Miele WäTro t7744c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verliert Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  09:57:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele t7744c --- verliert Wasser
Suche nach Miele t7744c Miele t7744c verliert Wasser
BID = 976265
DJans
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : verliert Wasser
Gerätetyp : t7744c
unser Kondenstrockner Miele t7744c (Modellbezeichnung Young Vision C) verliert Wasser.
Das Wasser läuft an der Wanne unter dem Kondensator irgendwie wohl über.
Ich habe vor einigen Wochen den Kondensator inkl. dem Schacht intensiv gereinigt, weil der zu hing und das Gerät "Luftwege reinigen" anzeigte: Habe ich dabei vielleicht irgendwelche Fusel in irgendeinen Kanal geschoben?
1.) Wie komme ich an die Kondensatpumpe? Wie kann ich diese testen? Gibt es eine Testfunktion für den Service, um diese kurz anlaufen zu lassen? Wie genau fliest das Wasser aus der Wanne unter dem Kondensator ab? Vorne in der kleinen Rinne oder hinten?
2.) An der Rückseite roch es komisch nach "faulem Gummi". Ich habe dann mal hinten diese große "ovale" Blechabdeckung abgenommen und die Dichtung darin fiel in Brösel und Krümel raus. Die war es auch, die so komisch roch. Hat jemand einen Namen und eine Bestellnummer für diese Dichtung? Spricht etwas dagegen, diese Rückplatte mit Silikon abzudichten?
Danke für dieses Forum und für die Hilfe schon einmal.
Dirk
BID = 981840
max2238
Hallo, ich habe das selbe Problem. Aber ich kann dir zumindest sagen das wie man an die Pume ran kommt. An der Rückseite unten links die Kunststoffabdeckung abschrauben und dahinter kannst du schon die Pumpe sehen. Ich habe sie ausgebaut und gereinigt. Danach in ausgebauten Zustand wieder die Kabel angesteckt und den Trockner eingeschaltet. Die Pumpe läuft gut und der Schwimmersensor macht auch was er soll. Dann habe ich mit klaren wasser mehrfach den Pumpenbehälter gefüllt und abepumpt. Zu deiner Frage wo der Zulauf ist. Es ist die hinter Öffnung.
Also habe ich jetzt folgendes geprüft:
Ansteuerung von Platine OK
Kabel zur Pumpe OK
Pumpe OK
Schwimmerschalter OK
Wärmetauscher OK
Zulaufkanal zur Pumpe OK
Schlauch zu Kondensatbehälter OK
Ich weis nicht weiter es kommt immernoch irgenwo Wasser aus dem Gerät. Dies tritt weder am Wärmetauscher noch an der Pume aus.Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490855   Heute : 7416    Gestern : 16862    Online : 377        24.11.2026    9:57
