Bosch WäTro Wäschetrockner Maxx7 Sensitive Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nach ca 20min Lichter aus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 975483
Neogeo21 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : nach ca 20min Lichter aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Wäschetrockner Maxx7 Sensitive
S - Nummer : WTE843A2/17
FD - Nummer : 9001201486
Typenschild Zeile 3 : WTE843A2 460010255484014862
habe seit kurzem ein Problem mit meinem Trockner. Er dürfte so 5 Jahre alt sein. Bisher gab es keine Probleme. Seit kurzem bricht er jedoch die Trocknungsvorgänge ab.
Das ist auch unabhängig vom gewählten Programm. Er läuft so 20min normal, dann gehen alle Lichter aus. Lässt man ihn dann so stehen, kommen die Lichter irgendwann wieder. Es steht alles so wie am Anfang, bevor man Start drückt. Habe schon alle Filter gereinigt, NTC Sensoren (vorne und hinten) sauber gemacht. Hat jemand einen Tipp wo ich noch ansetzen könnte?
Neogeo21
BID = 975486
derhammer Urgestein
Fehler an Elektronik
BID = 975603
habe die Elektronik ausgebaut, optisch keine Schäden. Kann ich was durchmessen um den Fehler einzugrenzen?
Wie wird bei diesem Modell eigentlich die Feuchte gemessen?
Neogeo21
BID = 975624
derhammer Urgestein
Feuchtemessung mit 2 Elektroden unter der Tür
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337859 Heute : 7430 Gestern : 12669 Online : 364 18.11.2026 13:04 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,534502029419
