Miele WäTro T 4263 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter entleeren
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 4263 C --- Behälter entleeren
Suche nach Miele 4263 Behälter entleeren
BID = 973045
Teslar
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter entleeren
Gerätetyp : T 4263 C
S - Nummer : 00 / 66 114 883
Typenschild Zeile 1 : HT05-2
Hallo liebe Forummitglieder,
ich lese schon einige Zeit in diesem Forum und bin auch auf viele Informationen gestoßen,welchen den Fehler "Behälter entleeren" beschreiben. Danke an "ALLE"
Ich habe entsprechend die Maschine zerlegt und gründlich gereinigt.
Die Arbeit war nicht umsonst ,denn die Maschine sowie der Flusensumpf waren sehr verdreckt.
Nach dem Zusammenbau und starten des Trockners blieb der erwünschte Erfolg aus.
Lüfter sowie Kondensatpumpe arbeiten einwandfrei.
Auch der Reedkontakt am Schwimmer arbeitet einwandfrei
Was mir aufgefallen ist:
Startet der Trockner und die Trommel des Trockner dreht links herum an, arbeitet der Trockner ohne Probleme:
Wäsche ist nach Ablauf des Programms ---> Trocken
Auch eine zweite Beladung ohne den Trockner vorher ausgeschaltet zu haben läuft einwandfrei durch.
Schaltet man den Trockner aus und wieder ein und startet ihn, läuft die Trommel rechts an und Heizung bleibt aus ---> ca. 15....20 Sekunden abbruch und Kaltluft LED und Behälter entleeren leuchten auf.
Laut Schaltplan sollte die Heizung bei Rechtslauf sowie Linkslauf bei Start angehen oder liege ich mit meinem Gedanken da falsch.
Hat jemand eine Idee ?
BID = 973055
carphone66
Mein Miele Kondenstrockner ist schon älter, ab bei dem reversiert die Trommel ständig, während das Programm abläuft. Das muss bei deinem eigentlich auch so sein. Es gibt bei mir ein langsam laufendes Schaltwerk, dass den Programmablauf steuert und ein schnell laufendes, dass das Reversieren und das Abpumpen übernimmt.
Wenn du auch eine mechanische Steuerung hast, dann schau dir mal das Schaltwerk genau an, bei dem schnelllaufenden Teil stimmt dann was nicht.
Chris
BID = 973069
Teslar
Hallo Chris,
danke für die Antwort.
Bei dem Trockner gibt es kein mechan. Schaltwerk mehr.
Es gibt zwar einen Auswahlschalter für die gewünschte Trockenoptionen aber alles andere wird rein elektronisch realisiert -(keine Schrittmotoren)
BID = 975427
Teslar
In meinem Fall ist die Steuerplatine fehlerhaft gewesen.
Die Ursache für den Defekt der Steuerplatine ist eine Undichtigkeit im Luftsystem.
Diesen Fehler habe ich noch nicht gefunden und werde hierfür ein neuen Beitrag öffnen und hoffe auf Eure Unterstützung bei dem Problem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336670   Heute : 6239    Gestern : 12669    Online : 863        18.11.2026    11:20
