Z Diode an Wechselspannung vor Zeitrelais schalten, bitte um Hilfe!
Serverzeit: 16 11 2026  19:51:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813) wechselspannung (3971)
BID = 975114
LukiRonaldo
und zwar möchte ich zwei Zeitrelais (12-230 V Steuerspannung) vor einen Heizungsmischer schalten, eimal für "AUF" und einmal für "ZU". Die Signale sind jeweils 230 V AC. Nun habe ich das Problem, dass beide Relais immer beide zusammen schalten, obowhl eigentlich gar kein 230 V Signal anliegt. Grund dafür ist, dass immer eine gewisse Spannung anliegt, die anscheinend mehr als 12 V beträgt, somit schalten die Relais immer beide gleichzeitig.
Meine Frage: Kann ich vor jedes Relais zwei Z Dioden in Antiparallelschaltung schalten? Dass sie z.B. erst ab 200 V durchlassen...
Hoffe mir kann geholfen werden!
LG Lukas
BID = 975117
LukiRonaldo hat am 28 Nov 2015 15:36 geschrieben :
Wieso anscheinend?
Multimeter kaputt?
Wo kommt die her?
Wie sieht dieses ominöse Ansteuersignal aus?
Sollte man erst mal alles klären,bevor du irgendwelche Bastel-Wastel
Geschichten erfindest.
BID = 975118
Nein. Die würden dann ja die anliegende Spannung mehr oder weniger kurzschließen.
Da hast du wohl relativ lange Steuerleitungen, die auch noch parallel zu unter (Wechsel)Spannung stehenden anderen Leitungen liegen.
Kannst du an der Installation noch etwas ändern?
Ansonsten kann diesem Fall ein Widerstand am Steuereingang des Relais helfen, welcher die eingekoppelte Spannung so weit belastet, dass sie nicht mehr wirksam ist.
100k mit MINDESTENS 1W Belastbarkeit (gerne auch 2W) wäre mal einen Versuch wert.
BID = 975120
LukiRonaldo
Danke erstmal.
Hab die Spannung nicht gemessen, muss ich mal noch machen. War gestern keine Zeit mehr.
Achso ich meinte nich Antiparallelschaltung sondern einfach in Reihe?
Oder ich versuche das mit deinem Vorschlag mit den Wiederständen.
Was schwebt dir denn vor an der Steuerung zu ändern? Wäre im prinzip schon möglich, ja.
BID = 975124
BMS240
schau dir mal das Schaltbild des Mischers an, dann ist sofort ersichtlich,
das zwischen auf und Zu des Mischers ein Kondensator liegt.
Liegt vom Regler auf "Auf" Steuerspannung an, ergibt sich zwangsläufig
auf "Zu" eine Teilspanung, C und Wicklung für "Zu" in Reihe.
Mit Relais für 230V AC arbeiten, hier sind die UniversalRelais nicht geeignet.
BMS240
BID = 975129
BlackLight
Ein Grundlastelement hilft hier auch nicht?
BID = 975133
Wie wäre es mal damit einen Link auf deine Zeitrelais zu setzen und einen Schaltplan des Mischers inklusive der normalen Ansteuerung zu posten?
BID = 975136
Wie auch immer. Ob Antiparallel, Antiseriell oder in Reihe, es bringt alles nichts. In den ersten beiden Fällen rauchen sie dir ab und in Reihe, sodass die Z-Spannung 400V beträgt, wirken sie überhaupt nicht.
Merke: Z-Dioden ohne Vorwiderstand - gaaaaaaaaaaaaaaanz schlecht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Nov 2015 18:53 ]
BID = 975147
LukiRonaldo
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich poste morgen mal das Relais und das vom Mischer.
Gibt es denn Zeitrelais die nur mit 230 V funktionieren?
LG Lukas
BID = 975159
winnman
Gab es früher mal, aber ich würde da einfach ein kleines 230V Relais nehmen und nur die Spule parallel zu deinen Steuereingängen der Zeitrelais schalten.
Damit sollte die eingekoppelte Spannung so weit zusammenbrechen dass die Zeitrelais vernünftig funktionieren.
BID = 975164
LukiRonaldo
Leider hab ich nur einen Link zu dem Mischer:
http://www.oventrop.com/products/manual/135095680.pdf
und ein Link zu dem Relais:
http://www.eibmarkt.com/de/products......html
Vielleicht hilft das ja weiter
LG Lukas
BID = 975191
Wenn ich mir den Schaltplan zu dem Mischer ansehe so kann da normal keine Spannung am anderen Ende des Reglers ohne angeschlossenen Mischermotor anliegen. Der Regler schaltet den L auf Rechtslauf , oder auf Neutrallstellung oder auf Linkslauf. Lediglich mit angeschlossenem Mischer kann an dem anderem L des Reglers auch Spannung anliegen!
Dein Mischermotor wird über die Potentialfreien Kontakte der Zeitrelais geschaltet und angesteuert werden die Zeitrelais vom Regler! Warum willst du den Mischermotor über Zeitrelais steuern? Damit setzt du die Funktion des Reglers teilweise außer Betrieb!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Nov 2015 19:00 ]
BID = 975207
LukiRonaldo
Also mein Problem ist folgendes:
An den Regler sind ZWEI Mischer angeschlossen(zwei verschiedene). Der Mischer von dem ich den Link gesendet habe, läuft langsamer AUF und ZU als der andere, das heißt es sind immer unterschiedliche Temperaturen in den Zwei Kreisläufen (1 und 2 Stock). Der Mischer muss also so ca 2 sec länger laufen, dass er genau so weit steht wie der andere.
Vielleicht habt ihr ja noch andere Lösungsvorschläge?
LG Lukas
BID = 975209
Die Mischer laufen solange bis sie ihre Endstellung erreichen . Du solltest da mal eher auf den hydraulischen Abgleich achten! Und vor allem jedem Mischer seinen eigenen Regler verpassen!
BID = 975243
LukiRonaldo
Also die Mischer laufen definitiv nicht bis zur Endstellung, man sieht es ja von außen. Sonst hätte ich das Problem ja nicht![/list]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316079   Heute : 10860    Gestern : 12485    Online : 296        16.11.2026    19:51
