Rückfahrkamera mit Batterie betreiben (NICHT KFZ :D)
Serverzeit: 16 11 2026  20:03:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 975249
Greymalone
ich hoffe der Beitrag ist hier richtig, habe die Suche brav genutzt, wusste aber auch nicht wirklich unter was ich suchen sollte, also... :
Ich habe leider nur sehr wenig Ahnung von diesen Dingen und wollte mich, wenn möglich,absichern, damit nicht alles durchkokelt
Ich möchte eine Rückfahrkamera zu Hause betreiben:
- 4.3'' Monitor, 12 V DC (keine weiteren Infos da...) - (wird über Netzteil betrieben, 12 V 300 mA)
- Rückfahrkamera: 12 V DC, ca. 130 mA (soll über einen Batteriehalter mit 8 mignon Batterien Marke Conrad AA Mignon LR 6, Alkaline 1,5 v betrieben werden.)
Die Frage ist vor allem wegen der Batterien: geht das? Werden die Batterien da warm? Oder heiß? Oder gar nischt?
Lässt sich grob abschätzen wie lange die Batterien da genug Saft haben?
Würde mich über Antwort freuen!
LG
Felix
BID = 975251
Heiß werden die Batterien wohl nicht werden, aber kostenintensiv.
Vermutlich wirst Du täglich die Batterien wechseln müssen.
BID = 975254
Ja, oder Akkus verwenden.
Falls du aber mit Alkali-Batterien experimentieren willst, dann nimm die vom Lebensmitteldiscounter A. oder L. Die sind keineswegs schlechter, aber nur etwa halb so teuer.
Alternativ kannst du vielleicht eine Kamera verwenden, die nicht über Funk, sondern mit einem Kabel mit dem Monitor verbunden wird. Diese kann man meist über das Signalkabel speisen.
BID = 975255
Ansonsten gibt es Funkkameras auch für den Einsatz in normalen Umgebungen, ohne die Spiegelung und Einblendung von Hilfslinien.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316169   Heute : 10950    Gestern : 12485    Online : 273        16.11.2026    20:03
