Netzteil Platine gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  20:17:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551) platine (27104)
BID = 972671
fump2000
ich würde gerne einen Raspi zusammen mit einem Netzteil in ein Gehäuse setzen.
Eingangsspannung 240V - Ausgangsspannung 5V - Leistung 3A 15W
Ich setze dann eine Buchse für eine Anschlussleitung und einen Schalter ins Gehäuse damit man eine Zuleitung einstecken kann und eben Ein-/Ausschalten kann.
Normalerweise wird ein Raspi mit einem Steckernetzteil betrieben welche man auch zum Laden von Handyakkus verwendet. Diese Netzteile kosten fast gar nix mehr.
Ich hätte es gerne als Platine.
Die 15W Leistung brauche ich weil noch weitere Komponenten hinzu kommen die per USB versorgt werden. Damit es nicht zu Engpässen kommt.
Könntet Ihr mir Netzteile empfehlen die Preislich nicht durch die Decke schießen aber dennoch gut genug sind um dauerhaft in Betrieb zu sein?
OpenFrame Netzteile die ich finde liegen bei 30 Euro was angesichts der Tatsache, dass so ein Handy Netzteil grade mal 3-4 Euro kostet mir übertrieben vorkommt.
Vielleicht liege ich mit meiner Sicht auf diese Dinge auch völlig falsch...
Vielen Dank!
fump
BID = 972673
rasender roland
Hiergibt es was.
Rasender Roland
BID = 972674
fump2000
Ich habe gerade zufällig das hier entdeckt: http://www.reichelt.de/Schaltnetzte.....&
Was ist da genau der Unterschied zu dem was du gepostet hast?
BID = 972676
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn Du so frägst sind für Dich aus Sicherheitsgründen beide ungeeignet!
Nimm eines der Schutzklasse II und Du bist auf der richtigen Seite.
BID = 972677
Es ist teurer, kommt von einem anderen Hersteller, liefert 1A weniger und hat einen Blechrahmen.
Das von Pollin ist ein Industrierestposten, das von Reichelt reguläre Ware.
Benutzbar sind beide, die Sicherheitsbestimmungen (VDE) sind dabei natürlich zu beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Okt 2015 13:12 ]
BID = 972682
BlackLight
Das erste nennt sich Open-Frame-Netzteil und kommt, wie schon gesagt, komplett ohne Gehäuse.
Beim zweiten ist das schon dabei und, bis auf die Anschlüsse, schon recht Fingersicher.
Wenn es das Budget zulässt und du dir den Einbau nicht zutraust, schau lieber nach sowas: Kompaktschaltnetzteil, 15W, out 5 V
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316272   Heute : 11053    Gestern : 12485    Online : 821        16.11.2026    20:17
