Miele SpüMa G662i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden Umwälzpumpe
Serverzeit: 29 11 2026  09:54:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G662i --- Lagerschaden Umwälzpumpe
Suche nach Miele G662i Miele G662i
BID = 972576
RST Driver
Defekt : Lagerschaden Umwälzpumpe
Gerätetyp : G662i
ich bin momentan dabei unsere G662i zu reparieren. Längere Zeit hat sich ein Schaden mit lauten Geräuschen angekündigt, vor ein paar Tagen ging dann gar nichts mehr - die Umwälzpumpe hat nicht mehr gepumpt.
Habe die beiden weiß-blauen Kabel geprüft; sie liefern im entsprechendem Programmschritt die gewünschten 230V. Der Fehler liegt also in der Umwälzpumpe. Wenn man genau hinhört, kann man sogar das Brummen des Motors hören.
Nach Demontage der Pumpe war der Fehler schnell gefunden: das Pumpenrad hat sich zum Einen in zwei Teile zerlegt (eigentlicher Teil mit Flügeln und dort aufgeschweißter Ring zur genauen Anströmung), zum Anderen liegt ein Lagerschaden des vorderen Pumpenlagers durch Wasseraustritt vor, der in Verbindung mit rostigen Ausbrüchen der Welle genau diese blockiert hat.
Das Kugellager sah wirklich schlimm aus.
Die 8,00mm Welle kann ich zum Nulltarif aufschweißen und passend abdrehen, ist also kein Problem die eigentliche Substanz wiederherzustellen.
Wicklungen sind augenscheinlich keine beschädigt, ich gehe also von einwandfreier Funktion des eigentlichen Motors aus.
Ich möchte nun zwei neue 608 Z2 Lager verbauen, benötige aber insbesondere neue Dichtungen, da die Reparatur sonst keinen Sinn macht. Das Pumpenflügelrad kann ich Reparaturschweißen/Kleben. Habt ihr eine Ersatzteilzeichnung für mich, auf der ich die passenden Dichtungen erkennen kann? In diversen Shops habe ich nur die große Gleitringdichtung hinter dem Impeller gefunden - für freche 30€...
Am schlimmsten sieht ein kleiner Dichtring mit der Aufschrift "SNE T.Nr. 370828 0 119" aus. Im Netz bin ich nicht fündig geworden.
Bedanke mich im Voraus für eure Hilfe.
Phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RST Driver am 24 Okt 2015 21:09 ]
BID = 972630
RST Driver
Hallo, habe soeben diesen Thread gefunden:
Genau diese beiden schwarzen Teile sind auch bei mir beschädigt, insbesondere der kleinere Ring ist völlig deformiert.
Kann mir jemand die Teilenummern der einzelnen Bauteile nennen? Miele Professional scheint nicht für Jedermann zugänglich zu sein.
Phil
BID = 972892
RST Driver
möchte euch meine Reparatur nicht vorenthalten.
Anstelle der Miele Originalteile kamen folgende Teile zum Einsatz:
- Siemens Compakt SK Wellendichtring:
http://www.kunnig-elektro.de/ersatz......html
- Universal Wellendichtring 8x18x5mm
- 2x S608Z Lager (rostfrei)
Gesamtkosten: ~20€
- eine ordentliche Portion elastomerverträgliches Hochleistungsfett zur zusätzlichen Abdichtung und zum weiteren Korrosionsschutz
- Dichtmasse als zusätzliche Abdichtung des Pumpengehäuses (falls der Gummiring streikt)
Der alte Impeller wurde mit UHU Endfest 300 geklebt (oberer Teil hat sich gelöst). Dessen Lauffläche, die in Kontakt mit der Gleitringdichtung (großer Wellendichtring) steht, ist tadellos.
Die beschädigte Welle der Pumpe habe ich aufgeschweißt (an einer Stelle fehlten ca. 3mm Materialstärke) und passend abgeschliffen (eingespannt in eine Bohrmaschine und zurechtgeschliffen mittels Winkelschleifer und Feile). Glücklicherweise waren die Lagersitze sowie der Sitz des Wellendichtrings unbeschädigt.
Die Maschine spült nun wieder tadellos und ist angenehm leise.
Bild 1: völlig zerstörtes Lager
Bild 2: rückseitiges Lager noch ok (wurde dennoch getauscht)
Bild 3: nach dem Aufschweißen überarbeitete Welle
Bild 4/5: Vergleich neu (links) und alt (rechts)
Phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RST Driver am 29 Okt 2015 20:46 ]
BID = 972908
Verlöter
Aufgeben gehört augenscheinlich nicht zu Deinen Stärken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609589   Heute : 7100    Gestern : 16750    Online : 132        29.11.2026    9:54
