AEG SpüMa FAVORIT 85015 IM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 10
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FAVORIT 85015 IM --- Fehler 10
BID = 972872
elheinzo
Defekt : Fehler 10
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAVORIT 85015 IM
S - Nummer : 82370003
Hallo zusammmen. Ich bin neu hier im Forum und würde mich freuen wenn ich Unterstützung von euch bekommen könnte.
Ich habe eine AEG Spühlmaschine des Typs FAVORIT 85015 IM die aus dem Baujahr 2008 ist.
Ich möchte zunächst mal beschreiben wie es zu dem Fehler 10 kommt.
Eigentlich ist die Entstehung immer die selbe, egel welchers Programm ich wähle. Die Maschiene füllt sich zunächst mit Wasser (habe beim Füllen die Tür mal geöffnet es stand Wasser drin), dann beginnt sie direkt nach dem Füllen mit dem Abpumpen und nach eine kurzen Geräusch welches ich vorher nie wahrgenommen habe schaltet sie auf Störung, Fehler 10.
Meine Frage wäre nun wodurch dieser Fehler entsteht und natürlich wie ich ihn ohne Kundendienst beseitigen kann?
Sachen die ich schon überprüft habe:
Wasserhahn zugedreht oder defekt?
Wasserhahn ist offen
Kein, zu geringer oder schwankender Wasserdruck?
Am gleichen Wasseranschluss hängt die Armatur für die Spüle. Dort kommt das Wasser gleichmäßig.
Sieb vor Einlaßventil verstopft?
Das Sieb ist sauber.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich bedanke mich schon mal im Voraus für jede Antwort.
BID = 972890
derhammer
Eimertest am Ventil machen, wo die Maschine hängt
BID = 972899
elheinzo
Hallo "derhammer" ich habe das 30 Min. Programm gestartet. Die Maschine hat das Wassser zulaufen lassen und nach einer Zeit wieder abgepumpt. Am Abfluß kamen genau 9,5l raus. Ich hoffe du meinst das mit dem Eimertest? Wenn nicht korrigiere mich bitte.
BID = 972904
Mirto
Eimertest
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609455   Heute : 6966    Gestern : 16750    Online : 143        29.11.2026    9:42
