Miele SpüMa G590 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch Umwälzpumpe Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 916949
Matthias U. Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Pforzheim
Defekt : Geräusch Umwälzpumpe
Gerätetyp : G590 SC
S - Nummer : 13/16001181
Bei der oben genannten Spülmaschine tritt ein mechanisches Geräusch auf, das ich aus dem Bereich der Umwälzpumpe wahrnehme.
Das Geräusch tritt auch nur auf, wenn die Umwälzpumpe läuft.
Meine Fragen:
Welche Teilenummer hat die Umwälzpumpe dieser Maschine? Was kostet sie bei Miele?
Ich habe gelesen, dass man zum Ausbau der Pumpe die Maschine auf die rechte Seite legen muss, um den Bodendeckel abzubauen. Muss man hierzu neben dem "Pumpensumpf" vorher auch den Enthärter trockenlegen? Was muss man dabei noch beachten?
Viele Grüße
Matthias
BID = 917069
Nachtrag:
Vor einem Austausch der Umwälzpumpe werde ich natürlich die UP auf Fremdkörper prüfen und alles reinigen. Aber auch dazu muss ich die Maschine öffnen. Letztlich bleibt nur die Frage offen, wie ich am besten vorher den Enthärter entleere.
Danke im voraus für einen Tipp.
Matthias
BID = 917083
Ich kann nun etwas konkreter werden, weil ich die Maschine nun offen habe. Der Enthärter musste dazu nicht entleert werden.
Es ist, wie ich vermutet habe, die Umwälzpumpe defekt. Sie ist undicht (Wellendichtring).
Es ist eine Mpe 15-62/2. Ich werde sie bei Miele bestellen.
Oder gibt es für diesen Typ alternativ einen Reparatursatz?
Matthias
BID = 917087
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
ja, für die G500er müsste es einen Rep. Satz geben.
BID = 917517
Das Problem konnte behoben werden durch eine neue Mpe 15-62/2.
Da ich aber noch zwei andere Spümas der Serie G5xx habe, hat mich die Fehlerursache und eine mögliche Überholung diesen Pumpentyps nun doch interessiert:
Die Abdichtung an der Pumpenwelle wurde im Laufe der Zeit undicht. Das austretende Wasser hat das vordere Kugellager beschädigt und die beschriebenen Geräusche traten dann auf.
Das handelsübliche Kugellager zu ersetzen, ist kein Problem. Vielmehr muss man die Pumpe wieder dicht bekommen. Folgende Teile, die man austauschen sollte, zeigt das Bild unten.
Inbesondere das Pumpenrad trägt eine Miele-Teilenummer: 2744210.
Kann man diese Teile zur Überholung der Pumpe noch einzeln bekommmen?
Es wäre nämlich schade, da der Motor in bestem Zustand ist.
Viele Grüße
Matthias
BID = 917689
Die oben genannten Teile sind noch erhältlich, allerdings über Miele Professional.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609464 Heute : 6975 Gestern : 16750 Online : 417 29.11.2026 9:43 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,370687961578
