13.8 V CB Master Spannung da, aber kein Strom
Serverzeit: 12 11 2026  06:14:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45894) strom (35822)
BID = 968638
Murri
ich hab beim aufräumen ein CB Master 13.8 V 2,5 bzw. 3,5 AMP Netzteil gefunden, riesig gefreut aber die Freude war nicht lang. Die Spannung bricht leider zusammen.
Das Netzteil liefert an beiden Ausgängen ohne Last genau 13.8 V (Buchse + Zigarettenbuchse).
Aber sobald ich einen Verbraucher anschließe bricht die Spannung zusammen, nur 12 V Birnchen krieg ich damit noch hell.
Verbaut ist ein Mosfet 2N3055, folgende Spannungen liegen hier an.
Basis: 14,48 V
Ermitter: 13.90 V
Kollektor: 25,94 V
Unter Last bleibt nur die Kollektorspannung, E und B brechen zusammen.
Meine Messungen sagen der 2N3055 müsste in Ordnung sein. Leider habe ich keinen hier zum testen.
Hat jemand eine Idee. Zum wegwerfen zu schade..
BID = 968647
Was für "einen Verbraucher", 60W Scheinwerferbirnen vom Auto etwa?
BID = 968653
powersupply
Wenn die Kollektorspannung bleibt sollte das Problem an der wegbrechenden Basisspannung liegen.
Liegt da vielleicht ein defekter Strommmesswiderstand nach dem Emitter?
Oder aber verwendest Du, wie perl es befürchtet eine Scheinwerferbirne als Last. Die wirkt im kalten Zustand auf das Netzteil wie ein Kurzschluß.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 968667
Mirto
BID = 968685
Murri
der 2n3055 ist in Ordnung, habe doch noch einen gefunden, getauscht aber Fehler bleibt. Egal was ich als Last nehme, zB einen 12 V Kompressor mit 120 W für Planchbecken etc. oder ein altes Autoradio.
Also im Basis Kreis den Fehler suchen
Danke für die Hilfe
BID = 968686
attersee
... also nicht weit weg vom Kurzschluss; siehe Hinweis zu 60 W Lampe.
Wenn es nicht gerade ein Uraltding mit mechanischem Zerhacker ist, sollte die Spannung nicht einbrechen.
Hast Du schon ein Schaltbild für das Netzteil gesucht / gefunden? Das erleichtert oft die Sache wesentlich, - vor allem, wenn kein visuell wahrnehmbarer Schaden vorliegt.
Auch ein paar gute Fotos könnten weiterhelfen.
Grüße, attersee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: attersee am  3 Sep 2015 12:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: attersee am  3 Sep 2015 12:52 ]
BID = 968694
Also nur die 3-fache Maximallast von dem Gerät
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256185   Heute : 2198    Gestern : 9083    Online : 493        12.11.2026    6:14
