Frage: Wie Led Scheinwerfer (2er-Kabel, 10-30V) an Steckdose anschließen
Serverzeit: 23 11 2026  19:13:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619) steckdose (11131)
BID = 967749
FredK003
mit dem Thema kenne ich mich praktisch nicht aus, bin aber bereit mich hineinzuarbeiten.
Zur Frage:
Wie kann man einen LED-Scheinwerfer mit einem 2er-Kabel und vorgesehenem Anschluss für 10-30V so verändern dass man ihn schließlich mit einem Eurostecker an der normalen Haus-Steckdose 230V betreiben kann?
Link:
Hier ist eine Abbildung von dem Scheinwerfer:
An dem Schild steht "Output: 48W/ Input: 10-30V DC".
Der Scheinwerfer ist eigentlich KFZ-zubehör und wird normaler Weise bei Geländewagen etc. als Zusatzscheinwerfer installiert. Ich würde den Scheinwerfer aufgrund der kompakten Größe, Farbtemperatur, Wattstärke und noch mehr Gründen sehr gerne als Arbeitsscheinwerfer auf einem Stativ verwenden und mit der normalen Haushaltssteckdose betreiben. Ist das überhaupt möglich?
Der Scheinwerfer hat nur ein 2-adriges Kabel, das scheinbar fest auf einer Platine gelötet ist. Das würde ich gerne dranlassen. Wie ist Eure Meinung dazu, ist das aus Sicherheitsgründen problematisch so dass ein 3-adriges Kabel dran muss? Wird ein bestimmtes Netzteil benötigt?
Meine erste Idee ist:
Ein passendes Netzteil finden, wobei ich nicht weiß worauf ich dabei achten müsste.
Dann die beiden Kabel von der Lampe mit Schrumpfschläuchen überstülpen und die Kabelenden mit dem Netzteilkabel verlöten. Schrumpfschläuche erhitzen.
Lässt sich das so erfolgreich durchführen oder muss der Plan anders sein?
Grüße
Fred
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FredK003 am 16 Aug 2015 14:10 ]
BID = 967751
Du kannst dafür zum Beispiel ein Laptopnetzteil verwenden. Diese haben meist Ausgangsspannungen von 19 V und sind in der Lage bis zu 4 A zu liefern. Achte beim Anschluss des Netzteils auf die Polung des Netzteils und des Scheinwerfers.
BID = 967801
Wobei ein Netzteil dann im Normalfall nicht für 2 Scheinwerfer reicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480047   Heute : 13445    Gestern : 22017    Online : 302        23.11.2026    19:13
