Sand kommt aus einem Bauteil auf der Platine - was ist das?
Serverzeit: 23 11 2026  20:31:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126) platine (27106)
BID = 966989
Arielle01
ich habe in einem Gerät ein Bauteil aus dem dauernd weißer feiner Sand raus kommt. (auf dem Fotos wo der rote Pfeil hin zeigt)
Was ist das für ein Bauteil und ist das bedenklich?
Habe das Gerät gerade erst von der Reparatur zurück bekommen (aus China - daher sehr mühsam mit Garantie )
Was meint Ihr?
Auch der Transformator auf der Platine scheint sich von der Platte zu lösen - wie bedenklich seht Ihr das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Arielle01 am  6 Aug 2015 16:03 ]
BID = 966991
Das ist ein Keramikwiderstand (Hochlastwiderstand) mit aufgesetztem Temperaturfühler, wie es aussieht. Ausrieseln habe ich dort noch nichts sehen.
Zumindest der Kern hat sich etwas verschoben (bzw. kam schon so aus der Fabrik). Kannst ja mal dran wackeln. Wenn alles fest ist, ist es kein Problem.
BID = 966993
Maou-Sama
Dann hast du noch nicht viel gesehen.
Quarzsand auf der Chassisplatine war früher bei den senkrecht stehenden Leistungswiderständen (oft mit Lötsicherung) ein nicht unübliches Szenario.
Theoretisch behindert das fehlende Füllmaterial den Wärmetransport vom gewickelten Körper auf den Keramikkörper und setzt damit die Gesamtbelastbarkeit herunter.
Es könnte auch zu Problemen führen, wenn das drangeklatschte Dingsbums under dem Schrumpfi tatsächlich ein Temperaturfühler o.ä. ist, der da was messen und irgendeinen Arbeitspunkt stabilisieren soll.
Vor allem wundert mich die Weisse Pampe am anderen Ende des Widerstandes. Ob da einer mit RTV Silikon schon ein Rieselloch zugestopft hat?
Schau dir mal die Reihe der Lötschwerter/Lötpins am Wickelkörper an.
Da ist ein Bruch zwischen den linken beiden Schwertern und dem Rest. Scheint als ob der ganze Wickelkörper mitsamt Kern im Gegenuhrzeigersinn verrutscht/verdreht ist. Hoffentlich hat es an den Pins rechts nicht die Wicklungen abgerissen bzw so gedehnt, das sie bald abreissen. Und diese merkwürdigen Lötkünste an den linken drei Pins unterhalb des Kerns sehen auch nicht koscher aus.- Nicht mal nach Rotchina Maßstäben.
BID = 967005
Wasist denn das für ein Klumpatsch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  6 Aug 2015 22:33 ]
BID = 967008
Onra
Otiffany hat am  6 Aug 2015 22:31 geschrieben :
Parallelgeschaltete Wicklungen/Drähte auf der Sekundärseite?
Onra
BID = 967058
Arielle01
ich Danke Euch für Eure Antworten!
Ich kenn mich selbst leider mit Elektronik gar nicht aus
Mir wurde das Gerät als Neugerät von einem Chinesischen Händler verkauft - es funktionierte nicht und kam jetzt nach Reparatur so zurück. Es funktioniert - aber ich glaube irgendwie hat es nicht die volle Leistung. Und durch den vielen Sand er aus dem weißen Bauteil kommt, den wackeligen Transformator und generell den komischen Lötstellen/Klumpen scheint das Gerät nicht besonders vertrauenswürdig.
Zu dem weißen Bauteil - was ist das und kann man herausfinden was das für eines exakt ist um es evtl. tauschen lassen zu können?
Wie würdet Ihr das mit dem wackeligen Transformator einschätzen?
Bin für jede Antwort, Meinung und Hilfe sehr dankbar
Hochgeladene Datei (5836493) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 967068
attersee
Wenn man wüsste, was die als ‚Gerät‘ bezeichnete Platine für eine Funktion hat, wo und unter welchen Bedingungen sie eingesetzt wird, ließe sich zur Bedenklichkeit halt leichter etwas sagen.
Grüße, attersee
BID = 967077
Arielle01
attersee hat am  7 Aug 2015 19:06 geschrieben :
Grüße, attersee
Es ist ein Blitzgerät für die Fotografie. Soll einfach nur manuell einstellbare Leistungen an Blitzen abgen. Das Gerät ist der Kontroller. Der Blitzkopf ist extern und das Gerät wird per 12V 8Ah Batterie betrieben.
Hoffe das hilft etwas weiter?
BID = 967078
attersee
Das ist wohl eine unbedenkliche Anwendung. Unmittelbare Gefährdung wird durch diese Unschönheiten und Mängel (Sand) nicht ausgehen.
Der fehlende Sand im Widerstand könnte sich auf die Zuverlässigkeit und auch auf die Funktion auswirken. Jemand mit Löterfahrung könnte den Widerstand (nicht den Sand) leicht ersetzen. Das thermisch gekoppelte Bauteil ließe sich auch wieder ‚anschrumpfen‘. Wenn du aber niemanden kennst, der das professionell machen kann, dann betreibe das Ding lieber so, wie es ist.
Grüße, attersee
BID = 967551
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
(Okay, erschreckt ob dieser Pfusch-Platine nehme ich nun Bezug auf das mittlere Substantiv...)
Der Gerätebeschreibung nach klingt das für mich, als ginge es in den Bereich semi-professioneller Fotografie, ich kann mich aber auch täuschen.
Wenn es also um ambitionierte, gute Fotografie (im Gegentum zu "Laien-Knipserei") geht, wundert es mich allerdings, warum ein "nicht besonders vertrauenswürdig" erscheinendes Gerät bei einem "Chinesischen Händler" beschafft wird, das augenscheinlich tatsächlich in irgendeiner obskuren Bambushütte lieb- (und talent-) los zusammengebraten wurde.
Nach meinen Beobachtungen war das Equipment erntzunehmender Fotoprofis bisher immer relativ hochwertig und teuer - entweder aus Europa oder aus japanischen "Edelschmieden".
Ist in diesem Metier jetzt etwa auch der Geiz ausgebrochen?
(... "just my negligible thoughts" ...)
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 13 Aug 2015 19:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481126   Heute : 14525    Gestern : 22017    Online : 485        23.11.2026    20:31
