TAS5630B Audioverstärkerproblem
Serverzeit: 23 11 2026  20:21:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 967275
steckdoose
Liebe Forenmitglieder,
Ich habe mir eine Platine mit dem Verstärkerbaustein TAS5630B gebaut.
Der Verstärker funktioniert grundsätzlich, nur habe ich trotzdem noch 2
Probleme, die gelöst werden sollten.
Problem Nr1:
Ich habe den Verstärker im BTL Modus stereo an 4 Ohm Lautsprechern
aufgebaut.
Versorgt wird er mit 50V.
Wenn ich am Eingang des Verstärkers nun ein Audiosignal anlege,
verstärkt der Baustein das Signal ganz gut und er funktioniert auch
beinahe wie gewünscht. Normalerweise sollte die Ausgangsleistung 600W
betragen. Jedoch versorge ich den AMP momentan mit meinem Labornetzgerät
und er zieht bei 50V maximal 300mA Strom. Woran kann das liegen ? Die
Musik, die aus den Lautsprechern kommt ist schon sehr laut, hört sich
jedoch nicht nach 300W an und die Leistungsaufnahme des IC's spricht
auch nicht dafür, dass die Endstufe mit 2 x 300W verstärkt.
Nun meine Frage: Muss ich das Eingangssignal im vorhinein noch
verstärken bevor ich es an die Endstufe anlege ? Momentan nehme ich
direkt das Signal von einer Klinkenbuchse (ca. 1V sp).
Problem Nr2:
Der Verstärker funktioniert mit voller Lautstärke ca. 15 min lange. Dann
geht die LED, die das Übersteuern anzeigt (clip) an und der
Ausgangspegel, der an den Lautsprechern anliegt bekommt einen Offset
(ist am Oszi ersichtlich), wodurch die Membranen des Lautsprechers
herausgedrückt werden.
Damit verzerrt sich nach einigen weiteren Minuten die Musik und es hört
sich grässlich an. Dabei steigt der aufgenommene Strom des Verstärkers
außerdem stark an und die Lautsprecher würden zerstört werden, wenn ich
dann nicht ausschalte.
Dieses Phänomen kann meiner Meinung nichts mit Temperatur zu tun haben,
denn wenn ich den Kühlkörper entferne tritt das Problem nicht sofort
auf, sondern es geht die Übertemperatur LED an. Dann muss ich den
Verstärker aufgrund dessen ausschalten.
Damit der Verstärker wieder funktioniert, muss man etwa eine Stunde im
ausgeschalteten Zustand warten. Schaltet man ihn dann wieder ein,
funktioniert er wieder für etwa 15 Minuten.
Das einzige was ziemlich warm wird, sind die Filter-spulen am Ausgang
des AMP aber wenn diese abgekühlt sind, funktioniert er trotzdem nicht
einwandfrei, sondern es muss noch einige Zeit gewartet werden.
Ich hoffe, ihr könnt mir eventuell bei dem Problem helfen. Ich würde
mich sehr darüber freuen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter
Mit freundlichen Grüßen,
Florian
Hochgeladene Datei (9299927) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 967277
123abc
Ich bin zwar ein totaler _ was Elektronik betrifft, aber ich habe so meine zweifel das ein solcher Chip diese Leistung haben kann.
Ich vermute mal das die Leistung PMPO ist.
BID = 967278
steckdoose hat am 10 Aug 2015 18:31 geschrieben :
Aber die 12V VDD hast schon korrekt erzeugt und angelegt??
BID = 967279
steckdoose
Danke für deine schnelle Antwort
Leider Irrst du diech. Dies ist ein Class-D Verstärker mit geschätzten 88 bis 90% Wirkungsgrad. Damit ist es möglich, diese hohe Verstärkung zu erzielen
10% Verluste bei 600W sind 60W. Ein Computerprozessor hat um die 90W Verluste. Also ist dies sehr wohl möglich
mfg, Florian
BID = 967280
steckdoose
Jap die 50V werden auf 16V mittels Step down heruntergetaktet und dann mit einem LM317 auf 12V gebracht
BID = 967292
nur mal zum Nachdenken 50V *3 A sind immer noch 150 VA. Bei dir sind das Ganze 15 W Deine 600W würden bei 50 V ca 12A zur Folge haben. Die Drosseln am Ausgang des Verstärkers sind da auch nicht aus Blödheit drin und die sollten auch die 12 A und mehr vertragen ohne Heiß zu werden.
BID = 967300
steckdoose
Wie kommst du auf 3A ?
Ich habe ein Netzteil für den Späteren Betrieb mit 50V und 12A Belastbarkeit
Und die Spulen sind natürlich stark genug dimensioniert ich dachte nur, dass sie vielleicht am Funktionsausfall nach 15 Minuten schuld sein könnten, weil sie die einzigen Bauteile sind, die warm werden.
BID = 967301
Prüf doch mal nach ob dein Verstärker nicht zufälligerweise im HF-Bereich schwingt!
Du hast den Zusatz 15 W übersehen
BID = 967332
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Naja, wenn Spulen heiß werden, dürfte da ganz gut Hochfrequenzenergie herumflitzen.
DL2JAS
BID = 967368
steckdoose
Nein, Schwingen tut nix,
Ich vermute momentan, dass ich die Eingangskondensatoren verkehrt rum eingelötet habe
BID = 967378
steckdoose
Ich habe das Problem gelöst Die Eingangselkos waren verkehrt gepolt die in Serie zum Eingangssignal eingelötet sind.
Nun ist der Offset weg und der Verstärker funktioniert wie gewünscht
Nun habe ich nur noch die Frage zur Leistung.
Momentan hat mein Eingangssignal eine Amplitude von 400mVss. Das Ausgangssignal eine Spannung von 15Vss.
Das entspricht einer Verstärkung von 37,5. Dies ist aber die Gesamtverstärkung vom Eingangsanalogsignal bis zum Auskang inklusive OPA1632 und TAS5630b.
Wie stark muss ich die Verstärkung der beiden Operationsverstärkung am Eingang erhöhen, damit der Verstärker voll aussteuert (600W)?
normalerweise muss ich sie auf 125 erhöhen.
Und wie ändere ich die Verstärkung der OPA1632 Verstärker ?
Sie arbeiten ja nicht wie ein normaler invertierender OPV oder ?
Ich bin euch wirklich für eure Hilfe Dankbar und freue mich, dass ihr mir so motiviert helft
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480987   Heute : 14386    Gestern : 22017    Online : 411        23.11.2026    20:21
