Alarmanlage Kemo B101 Realaiskontakte
Serverzeit: 23 11 2026  20:45:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: alarmanlage (660)
BID = 967507
goodmorning
Hallo an alle
vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen:
an diesen Selbstbausatz Kemo B101 habe ich einen Summer angeschlossen.
Bin mir aber nicht sicher mit den Kontakten von dem Relais und ob der Summer dazu passt:
Piezo-Alarm-Summer, 9-13 V (12V), 75dB, max. 50mA, Intervallton.
Foto dazu kommt gleich
sg
No gain without pain.
BID = 967508
Her Masters Voice
sicher kommt die Frage die du stellen möchtest dann auch gleich nach...
BID = 967510
goodmorning
Bin mir aber nicht sicher mit den Kontakten von dem Relais und ob der Summer dazu passt?
So funktioniert sie ja erst mal nicht.
BID = 967511
Sollen wir raten, wie du das Verdrahtet hast?
Drei Litzen an einem Wechelkontakt für einen Summer ist eine zuviel. Es gibt keine funktionierende Variante, bei der beide Anschlüsse des Summers am Relaiskontakt angeschlossen sind
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Aug 2015 14:02 ]
BID = 967512
goodmorning
Auf dem Bild sieht man ja deutlich, dass nur 2 Kontakte angeschlossen sind.
Kannst du auch was Sinnvolles posten oder ist das alles?
BID = 967513
Wenn du ein vernünftiges Bild von dem postest, was du da verkabelt hast, kommen auch vernünftige Antworten.
Man sieht eine Platine , eine Lüsterklemme und einen Summer.
Was da wie verkabelt ist, sieht man nicht. Welcher Anschluss auf der Platine welcher ist, sieht man auch nicht und einen Link auf Unterlagen gibt es auch nicht.
BID = 967515
goodmorning
ok ich versuch es noch mal:
https://www.luedeke-elektronic.de/p......html
Es ist alles so angeschlossen außer den Relaiskontakten zum Summer. Da stimmt irgendwas nicht.
sg
BID = 967516
Dann mach doch bitte endlich ein Bild davon, was du da wie angeschlossen hast! Wie soll man dir helfen, wenn du jede Information verweigerst?
BID = 967518
Her Masters Voice
<Glaskugelmodus an>
Wenn der Summer einfach nur an die Relaiskontakte angeschlossen ist, dann wird er niemals auch nur einen winzigen Ton von sich geben...
<Glaskugelmodus aus>
BID = 967519
goodmorning
ok
BID = 967522
goodmorning
das wars? kam ja nicht viel oder?
BID = 967523
winnman
Dann leg mal +12V an das 1. x
+ vom Summer kommt an das 2. x
- vom Summer kommt an -12V
BID = 967524
Rafikus
Und wenn Du an diese Kontakte direkt die Anschlüsse des Signalgebers anschliesst, wird es nicht funktionieren. Deswegen kam hier die Frage nach einem Bild, wo genau zu sehen ist, wie Du es angeschlossen hast.
Rafikus
PS. Deine Tastatur ist defekt
BID = 967528
Und ein dritter in der Luft hängt
Dass der Summer eine Versorgungsspannung braucht, sollte selbst einem Grundschüler in den Sinn kommen. Du schließt ihn lediglich mit den Relaiskontakten kurz.
Wie wäre es mit gar nichts, wenn du einem hier so blöd kommst
BID = 967530
Erstens: Es gibt Leute, die nicht nur im Forum rumhängen. Mal nach draußen geschaut? 30° und der gelbe Ball heißt Sonne!
Zweitens: Bitte mache nun endlich ein Foto davon, was du wo angeschlossen hast, sonst mache ich hier gleich dicht. Veräppeln können wir uns selbst!
Wie schon geschrieben, wenn du den Summer direkt an die Relaiskontakte geklemmt hast, wird der nie summen, warum sollte er auch.
Drittens: Bitte lade hier kein urheberrechtlich geschütztes Material, wie das Schaltbild, hoch!
Viertens: Du solltest dir dringend einen anderen Ton angewöhnen. Du willst was von uns, nicht wir von dir!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Aug 2015 17:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481282   Heute : 14684    Gestern : 22017    Online : 263        23.11.2026    20:45
