Spannungs(ab)fall Leitung und Sicherung. Theoretische Frage Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Spannungs(ab)fall Leitung und Sicherung. Theoretische Frage Suche nach: leitung (19230) sicherung (17001) |
BID = 965996
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1364 Wohnort: Solingen
Hallo zusammen , ...
Mir geht da gerade eine Frage durch den Kopf ... Nur Theorie !
Ich möchte von einer mit z.B. 16A abgesicherten Steckdose eine lange Verlängerungsleitung zu einem entfernten Ort legen.
Die Forderung ist ja, dass ein Spannungs(ab)fall von weniger als 3% eingehalten werden soll.
Nun, auf meiner (privaten) Basis ist diese Forderung erstmal drittrangig.
An erster Stelle steht die Sicherheit vor Gefahren wie Brand und Körperdurchströmung, Sachbeschädigung.
Ein B16A Automat soll ja ab dem 1,6-fachen des Nennstromes mit dem thermischen, und ab dem 5-fachen Strom mit dem magnetischen Auslöser den Stromkreis unterbrechen.
Der Stromkreis ist ausserdem mit einem FI (RCD) max. Fehlerstrom 30mA versehen.
Nun wähle ich einen Leitungsquerschnitt von z.B. 2,5mm² und einer Länge, welche einen Kurzschlussstrom von unter 80A fliessen lassen würde.
Mit dem Spannungsfall von evtl. einer Glühlampe und einem Radio (entfernte Hütte) hätte ich keine Probleme. Ich nutze die 16A bei Weitem nicht.
Habe aber mal einen Kurzschlussfall.
Nun verlängere ich, bis auch im Kurzschlussfalle die 25,6 A (Auslösung innerhalb einer Stunde) nicht mehr erreicht werden.
Der Spannungsfall ist mit meinem Minimalverbrauch immer noch (für mich) uninteressant.
Im Kurzschlussfall heize ich allerdings die Umgebung auf.
Die Leitung wird nicht mehr beansprucht, als auch auf kurzen Längen mit der entsprechenden Überlast, welche der LS dann je nach dem abschaltet.
Verlängern wir die 2,5mm² Leitung weiter ... viel weiter ... 10Km, ... 100Km ...
Es ist im unbelasteten Zustand immer noch 230V messbar. Möglicherweise kann man noch eine LED Leuchte betreiben.
Und nun Kurzschluss L1 - PE ... Mehr als 30mA ... FI löst aus. Weniger, dann nicht.
Kurzschluss L1 - N ... Nichts passiert. Sicherung löst nicht aus ... Ja und ? Ich heize mit SEHR wenig Strom die Umgebung auf. Die Leitung wird kaum messbar wärmer.
Wo gibt es die Gefahr, ausser der Nutzungseinbuße ?
Oder anders gefragt (NUR Theorie !):
Ich habe eine Leitung 2,5mm² mit B16A abgesichert (+ 30mA FI) mit einer Länge von (möglicherweise) 1kM und einem Verbraucher, der einen so geringen Strom fliessen lässt, dass ihm die Spannung noch ausreicht....
Wäre das so zulässig, obwohl die Sicherung im Kurzschlussfalle (L1 - N) definitiv nicht auslöst ?
Wenn NEIN, NICHT zulässig, WO ist die Gefahr ?
Es geht mir um die (Kupferwiderstand bedingte) nicht erfolgende Auslösung bei Kurzschluss / Überlast bei L1 - N
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 22 Jul 2015 3:12 ]
BID = 966005
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Eine Gefahr könnte entstehen, wenn es keinen direkten Kurzschluss gibt, sondern zw. L und N ein Lichtbogen zündet (z.B. durch einen Isolationsfehler im Kabel etc.). Der würde dann nämlich weiterbrennen. Bei ausreichend niedrigem Innenwiderstand hingegen würde die Sicherung auslösen.
BID = 966009
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
In der Praxis würde man eine solche lange Leitung dann wohl niedriger absichern ... Es gibt auch LSS mit 2A!
BID = 966037
Der Spannungsfall ist für den Überlast und Kurzschlußschutz völlig uninteressant.
Ein B 16 muss bei einem Überstrom von 1,5 *16A= 24A unter 60 Min auslösen und bei einem Strom von 1,13-1,45*16A =18- 23,2A innerhalb von 120 min. Der Strom führt zur Erwärmung der Leitung, diese kann aber nur eine gewisse Leistung abgeben. Damit die zugeführte Leistung nicht zur Schädigung der Leitung führt erfolgt die Abschaltung.
Kurzschlussschutz ist auch nur ein Überlastschutz! Da aber durch den Kurzschluss ein höherer Strom als bei reiner Überlast fließt muss eben früher ( schneller) abgeschaltet werden.
Zum FI: Ein 30 mA FI darf bei15mA, muss aber bei 30mA innerhalb von 0,4s abschalten.
Wird dein Leitungswiderstand auf Grund zu geringen Querschnittes oder einer zu großen Länge zu Groß kann der nötige Kurzschlusstrom (Überlaststrom) nicht fließen und die Sicherung wird nie Auslösen!
Der Fi löst nur bei einem Schluss zwischen L (N) und PE aus. Wenn du also isoliert von Erde den L und N berührst schützt dich der FI nicht! Der Schutz würde nur durch die Sicherung erfolgen, diese kann aber nicht auslösen , da der Überstrom oder der Kurzschlusstrom nicht erreicht wird!
Die Problematik gezündeter Lichtbogen und der damit sehr hohen Temperatur hat Oertgen schon angesprochen.
BID = 966058
Drehfeld Gesprächig
Beiträge: 100 Wohnort: sehnde
Das Problem liegt wohl eher darin begründet, dass der Kurz- oder Erdschluss nicht zwangsläufig am Ende der Leitung auftritt. Die Fehlerstelle kann auch so ungünstig liegen, dass ein Strom fließt, der die Sicherung noch nicht zum auslösen bringt, die Leitung oder eine Person aber trotzdem schädigt.
Fazit: Die Absicherung muss so dimensioniert sein, dass die Abschaltbedingungen immer eingehalten werden, egal an welcher Stelle der Fehler auftritt.
Spannung tut weh,
Strom macht klein, schwarz und hässlich.
BID = 966067
Homi Gesprächig
Drehfeld hat am 22 Jul 2015 19:48 geschrieben :
Das Problem liegt wohl eher darin begründet, dass der Kurz- oder Erdschluss nicht zwangsläufig am Ende der Leitung auftritt. Die Fehlerstelle kann auch so ungünstig liegen, dass ein Strom fließt, der die Sicherung noch nicht zum auslösen bringt, die Leitung oder eine Person aber trotzdem schädigt. |
Nein. Allenfalls die hochtheoretische Schadenskonstellation mit dem Lichtbogen wäre denkbar.
Die Charakteristik des Leitungsschutzschalters schützt die Leitung unabhängig von ihrer Länge, der RCD den Mensch vor gefährlichen Körperströmen.
Wenn ich isoliert von PE den L und N bei einer kurzen Leitung berühre, löst der Leitungsschutzschalter auch erst lange nach meinem Tod aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Homi am 22 Jul 2015 22:43 ]
BID = 966072
Ja, Lichtbogen wäre (wenn auch weit entfernt) denkbar.
Punktuelle Erwärmung. Die Isolierung wird beschädigt, Möglicherweise Brand, oder Körperdurchströmung beim anfassen der defekten Isolierung.
Eine Beschädigung irgendwo an der Leitung würde zu einem Kurzschluss führen.... OK .
Also entweder fliesst nun so viel Strom, dass die Sicherung auslöst, oder auch nicht...
Angenommen, es fliesst (Aufgrund Leitungslänge / Querschnitt) ein Kurzschlussstrom von etwa 16A.
Ja und ... ? Dann wird auf der gesammten Leitungslänge eine Leistung von 3680 Watt an die Umgebung abgegeben. Die Leitung wirkt aus Sicht der Sicherung, wie ein Verbraucher. 16A darf die Leitung jedoch leisten, ohne beschädigt zu werden.
Die 3680 Watt verteilen sich ja auf die ganze Länge
Das wirkt sich dann nur negativ auf die Stromrechnung aus.
@ Kurzarmiger :
Deine Ausführungen sind alle richtig,
helfen mir aber nicht bei meiner Überlegung, meiner Frage.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476796 Heute : 10192 Gestern : 22017 Online : 310 23.11.2026 15:01 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.130143165588
