Dimmer von 100 Watt Mindestlast auf 25 Watt umbauen LED R7S Deckenfluter Suche nach: dimmer (2680) mindestlast (288) |
BID = 965971
hurius Neu hier
Hallo. Habe für meinen Deckenfluter (230 Volt, 300 Watt, R7S: 118mm) ein 30 Watt LED Austauschleuchtmittel gekauft, welches für den Einsatz an Dimmern vorgesehen ist.
Nun musste ich feststellen, dass das nicht so ganz funktioniert hat. Das, weil der Dimmer der R7S mindestens 100 Watt Last braucht (steht so drauf).
Wie kann ich den Dimmer auf eine Mindestlast umbauen, sodass das 30 Watt LED-Leuchtmittel mit R7S-Fassung ohne Flackern leuchtet und auch komplett abschaltbar ist?
Eine Suche nach einem Dimmer, der nicht nur dort hinein passt, sondern auch einen kompletten Ersatz darstellt, wie eine andere Halogendeckenfluterlampe, bleibt erfolglos, weil in den Angaben nie Angaben über die Mindestlast der eingebauten Dimmer angegeben ist.
Vielen Dank im Voraus.
hurius
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hurius am 21 Jul 2015 22:21 ]
BID = 965972
Da wirst du wohl auch einen anderen Dimmer brauchen. Die Dimmer mit der hohen Grundlast beziehen ihre Versorgungsspannung über die Last. Du benötigst da einen Dimmer mit N -Anschluss.
BID = 965976
hurius Neu hier
Es ist ja ein Dimmer mit Neutralleiter in der Stehlampe eingebaut (230v 100-300W, 12v 50W mit zwei angebauten Drehschaltern). Wie meinst du das, mit N-Anschluß?
BID = 965978
Wetten das an dem Dimmer für die R7S nur 2 Adern angeschlossen sind. Der L und der Abgang zur R7S.
BID = 965979
hurius Neu hier
Ja, denke schon.
BID = 965981
hurius Neu hier
Hallo. Habe nochmal vorsichtig geschaut.
Es gibt den Netzeingang, L und N (und Schutz), und dann gibt es zwei Ausgänge zur R7S, auch L udn N
Ist ja auch ein Phasenschnittdingendsdimmer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hurius am 21 Jul 2015 22:52 ]
BID = 965984
Mach mal ordentliche Bilder Und lade die hier hoch.
BID = 965986
hurius Neu hier
BID = 965987
hurius Neu hier
Die Frage ist nur, ob man den so umbauen kann, (evt. Änderung eines Widerstandes oder Kondensators) dass eine 30 Watt Leuchte als Last auch ausreicht.
Das würde ich aber einen von Euch überlassen und den Auftrag in der Reparaturecke erteilen. Wollte nur wissen, ob das technisch machbar sei.
BID = 965988
Und dann gibt es da auch noch den Ausgang zu den 12 V Leuchtmitteln. Was aber noch lange nicht bedeutet das der Dimmer für 230V auch am N angeschlossen ist. Die 100W mindestlast sind mir einfach zu hoch normal sind da 40 W !
Edit: ein Umbau dürfte bei dem Teil aussichtslos sein!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Jul 2015 23:10 ]
BID = 966000
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Auch wenn ein Umbau auf 30W möglich wäre, ist noch lange nicht sicher, dass die Leuchtmittel auch entsprechend gedimmt werden. Möglicherweise gibt's nur ein Geflacker....
LED Leuchtmittel sollten per PWM gedimmt werden.
Vorschläge hab' ich keine, müsste auch im WWW googeln.
