leds für bewegungsmelder geeignet?
Serverzeit: 25 11 2026  19:54:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 964791
E-Tron
Gibt es irgendeine Unverträglichkeit zwischen LEDs (Band - 5Meter) und (Billig-)Bewegungsmeldern? Ich hatte leider das Problem bereits mit Leuchtstoffröhren, dachte zunächst, dass einfach die Röhre kaputt gegangen ist, aber nachdem das mit der 2. auch passiert ist, habe ich mich erkundigt und da scheint es nicht immer gut zu funktionieren.
Deswegen die Frage, vielleicht hat da jemand bereits Erfahrungen gemacht damit und kann mir etwas raten bzw. abraten. Danke!
BID = 964794
Mal abgesehen von der Tatsache, daß Leuchtstofflampen und Bewegungsmelder generell keine gute Idee sind, wenn du uns mehr über deine Probleme und deinen Bewegungsmelder erzählen könntest, könnte man dir vielleicht besser helfen.
BID = 964814
troubadix
Ich würde dir auch von LED bzw. von Leuchtstofflampen und Bewegungsmeldern abraten, aber Mr.Ed hat Recht... wenn du deine Probleme besser präzisierst, kann dir sicher besser geholfen werden.
BID = 964817
LED-Lampen und Bewegungsmelder sind kein Problem, nur hängt es eben vom Bewegunsgmelder ab, ob das klappt oder nicht.
Ob es nun sinnvoll ist, darüber irgendein LED-Band, die ja eher Deko als Beleuchtung sind, zu schalten, muß jeder für sich entscheiden.
BID = 964821
123abc
Wenn der BWM einen Relaisausgang hat so sollte es keine Probleme geben.
BID = 965198
troubadix
Mr.Ed hat am  5 Jul 2015 21:42 geschrieben :
Vielen Dank für deine Erklärung!
Jetzt kenne ich mich auch wieder etwas besser aus. Aber ich tippe einmal darauf, dass man beim Kauf für die Bewegungsmelder eine passende Beratung erhält?!
BID = 965344
E-Tron
präzisieren kann ich das nicht so genau.
ich hatte halt so einen bewegungsmelder aus dem baumarkt (denke so ca. 120 grad deckt das ding ab), diesen in der abstellkammer montiert und dort war ebenfalls eine sehr günstige leuchtstoffröhre montiert. nach ca. einem monat war das ding kaputt. das gleiche ist mir mit einer runden leuchtstoffröhre (18watt? ca. oder 36watt? - kann mich nciht mehr erinnern) passiert.
Ende der Geschichte. wollte nur wissen, ob das immer der fall ist bei leuchstoffröhren, dass die schnell kaputt gehen...
BID = 965358
Wo? Im Baumarkt, im Supermarkt oder beim Versandhändler?
Beratung gibt es da nur sehr bedingt.
Das ist schlecht. Denn wie sollen wir dir helfen, wenn du dein Problem nicht benennen kannst?
Hersteller? Typ? Mit Relais? Für welche Lasten geeignet?
Mit EVG oder KVG?
Und wenn du uns nun noch erklärst, was da schnell kaputtgegangen ist, und warum deine Tastatur plötzlich auch kaputt ist, dann kann man dir auch helfen.
Warum wechselst du die Leuchte aus, wenn die Lampe kaputt ist?
Schreib doch einfach mal in ganze Deutschen Sätzen wo nun dein Problem liegt!
BID = 965376
hajos118
Erfahrungswert:
Habe vor 1/2 Jahr das Halogen-Leuchtobst vor meiner Eingangstür gegen einen LED - Pedanten ausgetauscht, da Nachbars Katze mit viel zu oft die Beleuchtung per Bewegungsmelder eingeschaltet hat.
Inzwischen hab' ich noch das gleiche Problem, verbrauche aber dank LED Technik wesentlich weniger Strom bei ausreichender Helligkeit. (== subjektiv nur minimal dunkler)
BID = 965421
Ich hab das Spielen der Katze mit dem Bewegungsmelder dem Vieh schnell abgewöhnt, per Wasserschlauch und Magnetventil , die macht nach 5 Duschen um den Bewegungsmelder einen Bogen.
BID = 965745
E-Tron
OK...
Ich muss das Ding sowieso runternehmen, dann schreibe ich mir alles auf und mache auch noch ein Foto und liefere die notwendigen Infos.
Was meinst du mit kaputter Tastatur?
BID = 965748
Leuchtstofflampen verschleissen sehr schnell, wenn sie nur kurz, aber dafür häufig eingeschaltet werden. Ihre Stärke ist der Dauerbetrieb.
LEDs hingegen macht häufiges Schalten nichts aus, und deshalb eignen sie sich auch ganz prima für Blinklichter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Jul 2015 17:05 ]
BID = 965749
Ich hatte vermutet, die wäre kaputt, weil nur noch Kleinbuchstaben kamen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528226   Heute : 22220    Gestern : 22653    Online : 446        25.11.2026    19:54
