AEG WaMa Öko Lavamat 7450 Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steckerbelegung vergessen
Serverzeit: 03 11 2026  08:30:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 7450 Update --- Steckerbelegung vergessen
Suche nach AEG Öko Lavamat 7450 Update AEG Öko Lavamat 7450 Update
BID = 962406
Hexpert
Defekt : Steckerbelegung vergessen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 7450 Update
S - Nummer : 35001388
FD - Nummer : L7450
Typenschild Zeile 1 : 47ACZBA01A
Typenschild Zeile 2 : PNC 91400271400
Typenschild Zeile 3 : IPX4
Hallo! Ich brauche dringend Hilfe, weil meine Notizen vor dem Abstöpseln der Kabel von der Hauptelektronik nicht ausreichend sind.
Das Problem der Maschine war, dass sie mitten im Betrieb stehen blieb und alles aus ging. An einigen Stellen im Netz fand ich Tipps und Ratschläge, und nach dem Öffnen der Elektronik zeigte sich eine große Menge Schmauch. Es stellte sich heraus, dass dies allesamt Kohleablagerungen waren, weshalb ich die Platine gründlich gereinigt habe. Danach war oberflächlich alles Bestens. Beim Ausbau dachte ich noch, alle Stecker seien eindeutig durch Größe und Kerben. Sind sie aber nicht! Zwei Stecker können vertauscht werden. Ich habe zwar aufgrund der wegführenden Leiterbahnen eine Vermutung, wie herum sie richtig sind, traue mich aber nicht, da jetzt Strom drauf zu geben.
Hat jemand Notizen oder Fotos? Oder ist jemand sogar so nett, löst die 3 Schrauben und schaut bei seinem Exemplar nach? Das wäre super nett!
Bild 1 zeigt den Stecker, der vermutlich auf die zur Front gerichtete Seite der Hauptelektronik gehört. Bei mir viele verschieden-farbige Kabel, im eingesteckten Zustand kein Kabel an der zweiten Position von oben.
Bild 2 zeigt den Stecker, der dann wohl auf die zur Rückseite gerichtete Seite der Elektronik gehört. Bei mir viele Kabel mit orange, zudem mittig ein fehlendes Kabel.
Das wäre erst mal das Wichtigste: sind meine Vermutungen richtig oder muss es anders herum sein?
Des Weiteren habe ich einen Stecker, der nirgendwo hinpasst, aber am Kabelstrang recht fest verbunden ist. Habt ihr den auch übrig? (Bild 3)
Und die letzte Frage, aber da bin ich mir ziemlich sicher: muss das eine braune Kabel unten ziemlich mittig an der Elektronik an den oberen der beiden Stecker oder an den unteren? (kein Bild)
Das ist mir echt peinlich, weil ich sonst immer gleich Fotos mache. Wenn ich die Maschine wieder zum Laufen bringe, melde ich mich in jedem Fall, weil dann wohl "nur" eine Menge Kohlenstaub für den komischen Fehler gesorgt hat.
Vielen Dank im Voraus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194112564   Heute : 22491    Gestern : 70074    Online : 460        3.11.2026    8:30
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
