Bosch SpüMa SMI53M05EU/04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E09 heizt nicht
Serverzeit: 29 11 2026  11:53:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMI53M05EU/04 --- E09 heizt nicht
Suche nach Bosch
BID = 961673
VW1302
Defekt : E09 heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI53M05EU/04
S - Nummer : 01420
FD - Nummer : 8908
Typenschild Zeile 1 : Typ SD6P1B
Typenschild Zeile 2 : 01908024791401420
Typenschild Zeile 3 : 220-240V 50/60Hz
folgendes wurde wie in anderen Beiträgen beschrieben gemessen:
- Widerstand an den 3 roten Heizungsleitung: o.k.
- Widerstand der 3 Heizungsleitung auf der Platine: o.k.
- Heizspannung am Ausgang der Relais wir während des Spühlvorgangs nie draufgeschaltet.
- Am Eingang (Spule) der Relais konnte ich auch nie die 12V messen.
- Relais sind i.o.: wenn man an der Spule 12V anlegt schalten beide.
Verbrannte Transistoren, Triacs konnte ich optisch nicht erkennen.
Welcher Sensor, Geber etc. hat noch Einfluss auf das Einschalten der Heizung?
Grüsse
BID = 961677
derhammer
An der Heizpumpe direkt die Widerstände der Heizung gemessen bei abgezogenen Stecker????
BID = 961691
VW1302
Danke für die schnelle Antwort.
... ja auch - war die erste Messung.
Mit dem Messen direkt auf der Platine habe ich nur die Leitungen geprüft.
Hier habe ich denselben Innenwiderstand der Heizung gemessen.
--> Die roten Leitungen sind niederohmig.
Grüsse
BID = 961694
derhammer
Welche Ohmwerte hat denn der Heizkreis der Pumpe????
BID = 961700
VW1302
1-2: 11,2R
2-3: 11,3R
1-3: 21,3R
BID = 961701
VW1302
... was hat es mit dem NTC auf sich? Welche Werte müsste man an den 3 Klemmen messen ?
Es muß ja ein Grund haben, dass die Heizrelais nie die 230V auf die Heizung schalten.
BID = 961711
derhammer
Pumpe und Heizkreis mal gegen PE gemessen? Liegt ein ISO Fehler vor????
BID = 961723
VW1302
Habe gerade gemessen. Widerstand gegen PE ist unendlich.
Ich habe vorhin mal das Kalt/Vor - Spülprogramm laufen lassen.
Auch hier kommt am Schluss E09
Wieso, wenn hier gar nicht gheizt wird?
BID = 961727
derhammer
Also E09 ist ja eigentlich Fehler Heizkreis Heizpumpe. Da du ja gemessen hast, das dieser ok ist, bleibt nur die Elektronik über.
Prüfe aber bitte mal die Steckdose und den Stecker. Messe auch mal die Netzspannung, ob diese konstant bleibt bei Gerätenutzung und nicht zusammenbricht...
BID = 961732
VW1302
Danke, ... nein die Spannung bricht nicht zusammen.
Soweit war ich ja eigentlich schon. Die Ursache ist doch, dass die Heizrelais nicht geschaltet werden. Aber warum?
Die Relais klacken während des Spülvogangs nie, und ich kann nie die 12V Spulenspannung an den Relais messen. ( ja ich spüle auf 70°)
Die Relais habe ich mit externer 12V Einspeisung getestet. Die sind o.k. und klacken.
Irgendwas sagt der Steuerung, dass die Heizung nicht eingeschaltet werden soll.
Nochmal: NTC - Sensor, sonsitger Schutzmechanismus ?
Ich habe nochmal ein Bildchen gemalt.
Grüße Markus
BID = 961747
derhammer
Wasserstand wird über Heizpumpe ermittelt.
Ist der Wasserstand im Gerät Höhe Siebgriff?
BID = 961748
derhammer
NTC sitzt in der HP sowie ein Klixon
BID = 961755
VW1302
Wasserstand stimmt - grad nochmal geschaut.
Wenn man während des Betriebs aufmacht sogar etwas höher.
Was ist das für ein Sensor im "Sumpf"
Sind das (NTC+Klixom) die 3 grauen Leitungen ? (Bild)
Macht es Sinn da was zu messen ?
Welche Klemmen, Widerstandswerte ?
Was macht dast Klixom ? Ist das ein Art Schutzschalter und dann kaputt, oder eher ein Bimetall, das sich wieder "erholt".
Markus
BID = 961764
derhammer
Sensor im Pumpentopf ist Aquasensor, mißt die Trübung.
Ja, die grauen sind NTC. Klixon ist Schutz gegen Übertemperatur. Wenn ausgelöst, dann neue Pumpe, sitzt aber im Heizkreis, nicht beim NTC
BID = 961766
VW1302
Ich habe nun den NTC auch gemessen:
Pin 1-2: 11,4K
Pin 2-3: 11,4K
Warmes Wasser reingeschüttet:
Pin 1-2: 5,3K
Pin 2-3: 5,4K
klingt doch eigentlich auch plausibel.
Pumpe geht - also müsste das Klixon i.O. sein, oder ?
Ohne eingesteckten NTC E11. O.k. der NTC wird also erkannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611096   Heute : 8608    Gestern : 16750    Online : 412        29.11.2026    11:53
