Neff SpüMa S52T69X1EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laut/Zu wenig Wasser
Serverzeit: 29 11 2026  11:43:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S52T69X1EU --- Laut/Zu wenig Wasser
Suche nach Neff
BID = 951304
tungl
Defekt : Laut/Zu wenig Wasser
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S52T69X1EU
seit einiger Zeit ist meine Neff S52T69X1EU beim Spuelen ziemlich laut, man hoert, dass die Heizpumpe immer etwas Luft mit foerdert, was sich in einem lauten Rauschen aeussert.
Das Geraeusch tritt hauptsaechlich im Hauptspuelgang auf (kann ich mir noch halbwegs erklaeren, durch die Schaumbildung steht evtl. weniger Wasser am Boden zur Verfuegung) und dann auch nur, wenn gerade der untere Spuelarm bedient wird (keine Ahnung warum, vielleicht weil das Wasser am Boden dann mehr verwirbelt wird?).
Man merkt jedenfalls richtig, wie sich das Geraeusch von normal (man hoert praktisch nur das Plaetschern des Wasser) zu richtig laut (rauschen und roecheln) aendert, wenn der untere Spuelarm loslegt.
Wenn ich im Betrieb die Maschine oeffne und von Hand etwas Wasser dazu kippe, ist Ruhe, egal ob gerade oben oder unten gespuelt wird.
Habt ihr irgendwelche Loesungsansaetze? So ist das Geraeusch echt unangenehm, auch wenn das Spuelergebnis in Ordnung ist.
Viele Gruesse und danke schonmal!
BID = 951306
derhammer
Eimertest machen
BID = 951307
tungl
derhammer hat am 24 Jan 2015 13:16 geschrieben :
Eimertest machen
Vergessen zu erwaehnen, habe ich schon gemacht. Der 10l-Eimer ist nach spaetestens 30 Sekunden voll.
BID = 951310
derhammer
Linke Seitenwand öffnen, Fotos vom Wärmetauscher machen
BID = 951313
tungl
derhammer hat am 24 Jan 2015 13:30 geschrieben :
Danke schonmal fuer deine Muehe! Damit kann ich dienen.
Nachtrag: Auf dem Bild sieht man uebrigens den Fuellstand nach Beendingung des Programms bzw. vor dem Start. Kann leider nicht beurteilen, ob der Fuellstand so passt, da waere ja eigentlich noch etwas mehr Kapazitaet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tungl am 24 Jan 2015 13:42 ]
BID = 951326
derhammer
Gut. Dann lass das Gerät jetzt mal so laufen. Füllt und entleert sich der Wärmetauscher denn auch ganz?
Öffnet das Ventil und rechts am Auslauf?
BID = 951334
tungl
derhammer hat am 24 Jan 2015 16:22 geschrieben :
Ja, das Ventil ist auch noch ziemlich neu. Das alte war korrodiert und hat nicht mehr geschlossen und wurde danach ausgetauscht (die neuen haben ja einen Kunststoffueberzug, wohl damit genau das nicht mehr passiert). Oeffnet das Ventil, wird der WT auch ganz entleert. Wird er wieder gefuellt, wird er maximal so voll wie auf dem Bild. Zwischendurch wird er im Laufe des Programms auch mal zeitweisel halb gefuellt, glaube ich. Ich meine, es kommt auch vor, dass bei leerem WT das Ventil kurz aufgeht und aus der Wasserleitung Wasser direkt in den Spuelraum "nachgetankt" wird. Schien mir aber keine Fehlfunktion zu sein.
Das sind alle Beobachtungen, die ich machen konnte.
BID = 951364
derhammer
Wie hoch steht denn das Wasser im Gerät, wenn das Geräusch auftritt??
Mach doch dann mal davon ein Foto...
BID = 951386
tungl
derhammer hat am 24 Jan 2015 20:30 geschrieben :
Das Wasser steht schon deutlich ueber dem Sieb am Boden, das Bild dazu reiche ich morgen oder uebermorgen nach.
BID = 951656
tungl
Hier das versprochene Bild. Das Wasser steht knapp unter der Oberkante des grauen Plastikteils in der Mitte. Und es rauscht wieder froehlich vor sich hin...
BID = 951681
derhammer
Wasserstand ok.
BID = 951683
tungl
derhammer hat am 26 Jan 2015 23:08 geschrieben :
Wasserstand ok.
Danke... *seufz*. Noch irgendwelche Ideen, woher das kommen koennte? Da das Geraeusch von der Versorgung der Spuelarme abhaengt, koennte ich mir hoechstens noch ein Problem mit der Wasserweiche vorstellen, auch wenn ich mir nicht erklaeren kann, wie dann die Luft in den Kreislauf kommen sollte.
BID = 961919
tungl
Es ist jetzt einige Zeit vergangen, seit ich das Thema geoeffnet habe. Moechte das Raetsel trotzdem mal aufloesen - fuer alle, die moeglicherweise auch von ihrer roechelnden Maschine genervt sind:
Ich hatte schon seit Monaten einen Ersatz-Pumpentopf aus einer baugleichen Maschine rumliegen und bin endlich mal dazu gekommen, den einzubauen. Seitdem ist Ruhe. Meine Vermutung: Die Wasserweiche hat nicht mehr in den richtigen Positionen "geparkt", sodass die Loecher nicht richtig ausgerichtet waren und somit der Durchfluss-Querschnitt verengt wurde, daher die aetzenden Fliessgeraeusche. Dafuer spricht auch, dass nun der Wechsel zwischen den Spuelebenen deutlich schneller und mit weniger Getoese von statten geht.
Was lange waehrt...
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610940   Heute : 8452    Gestern : 16750    Online : 212        29.11.2026    11:43
