Miele WäTro T4223C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner undicht
Serverzeit: 23 11 2026  17:56:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T4223C --- Trockner undicht
Suche nach Miele T4223C Miele T4223C Trockner undicht
BID = 961320
michi0408
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner undicht
Gerätetyp : T4223C
S - Nummer : 00/65955436
Typenschild Zeile 1 : HT05-2
unser Wäschetrockner ist leider undicht. Habe die Pumpe ausgebaut und den Pumpensumpf, Schwimmer und das Flügelrad gesäubert. War allerdings nicht wirklich sehr stark verschmutzt.
Da der Trockner normalerweise auf der Waschmaschine sehr beengt im Bad steht, konnte ich nicht wirklich erkennen, wieviel Wasser ausgetreten ist. Nachdem der Abwaserschlauch warm wurde, hat die Pumpe zumindest teilweise gearbeitet. Es war auch nur eine kleine Mengen Wasser, die man hinter den Geräten aufwischen konnte (aber genügend für den Wassermelder). Und das Wasser kommt auf jeden Fall vom Trockner!
Gerade läuft der Trockner im Testbetrieb auf dem Balkon und pumpt eigentlich schön ab. Kein Tropfen auf dem Boden. Bei der Suche nach dem Typenschild habe ich die Türe während des Trockenvorgangs kurz geöffnet. Nach dem Schließen kam das Signal für "Behälter leeren". !? Das kam sonst nie. Habe daraufhin kurz auf Wollwäsche geschaltet um schnell eine Rechtsdrehung zu erhalten, damit die Pumpe arbeitet. Es kam auch etwas Wasser aber nicht viel. Seltsam.
Wann wird der "Behälter leeren" Alarm ausgelöst?
Wann pumpt die Pumpe ab? Nur wenn der Schwimmer den Kontakt auslöst? Oder immer bei einer Rechtsdrehung?
Wie funktioniert es mit dem Kondenswasserbehälter (den ich z.Z. nicht nutze)? Wie erkennt die Maschine, dass der Behälter voll ist? Das Wasser "tropft" ja nur in den Behälter und kann der Pumpe unten nicht "sagen", dass er voll ist!?
Danke für eure Hilfe.
vg
Michi
BID = 961336
derhammer
Wärmetauscher frei???
BID = 961414
michi0408
ja, Wärmetauscher ist frei
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479028   Heute : 12425    Gestern : 22017    Online : 817        23.11.2026    17:56
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
