NiCd Akku selber bauen oder auf NiMH wechseln, welche Kapazität. Suche nach: akku (11566) kapazität (4778) |
BID = 960681
Nethan Gerade angekommen
Hallo.
Der NiCd Akku von meinem Quatum Turbo Z (Akkupack für meinen Aufsteckblitz) hat es hinter sich. Nun überlege ich die auf NiMH zu wechseln und habe eine Frage zu der Kapazität.
Orginal: NiCd mit 9.6V und 1250mAh
1. Nachbau: NiCd mit 9,6V und 1700mAh
2. Nachbau Empfehlung: NiCd Sanyo N-1900SCR mit 1900mAh
3. Nachbau: NiMH mit 9.6V und 2000mAh
Einer spricht sogar von einem NiMH C mit 4500mAh
Was meint ihr soll ich da rein bauen?
Danke und Grüße
Joachim
BID = 960684
Den mit der höchsten Ah ! Aber Achtung das Ladegerät muss diesen auch laden können. Da in solchen Geräten eh meist billigste Ladeverfahren verwendet werden, sollte das problemlos möglich sein. Nur dauert das Laden dann eben länger!
BID = 960685
Danke für die schnelle Antwort. Du würdest auch NiMH nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nethan am 7 Mai 2015 20:33 ]
BID = 960689
Ja aber wie schon gesagt, es kommt auf das Ladegerät für den Akku an. Relativ sicher bist du mit Option 2 ! NiCd und NiMH sind zwar ähnlich aber eben doch nicht zu 100 % gleich.
BID = 960700
perl Ehrenmitglied
Im Prinzip sollte man so hohe Kapazität wie möglich einbauen.
Der Haken dabei ist, dass NiMH-Akkus ein etwas anderes Ladeverhalten und nicht nur gute Eigenschaften haben.
Schnellader für NiCd, also alles, was den Akku in wenigen Stunden vollpumpt, haben oft den "Voll"-Zustand an einem geringen Rückgang(!) der Zellenspannung erkannt und dann den Ladevorgang beendet.
Dieses Spannungsmaximum gibt es auch bei NiMH-Akkus, aber es ist wesentlich weniger ausgeprägt und viele NiCd-Ladeschaltung erkennen es deshalb nicht.
Bei NiMH verlassen sich die Ladeschaltungen eher auf die Temperaturerhöhung der Zellen, welche mit einem Thermistor im Akkupack gemessen wird.
Wenn dieser Thermistor fehlt, könnten die NiMH-Zellen vom NiCd-Lader gnadenlos überladen werden, was ihnen schadet.
Ein weiteres Problem kann bei sehr tiefen Temperaturen auftreten, weil die Hochstrom-Belastbarkeit von NiMH-Akkus dort deutlich schlechter ist, als bei NiCd-Akkus.
Darüber hinaus vertragen NiCd-Akkus eine nachlässige Behandlung, etwa das Herumliegenlassen in entladenem Zustand, wesentlich besser als NiMH-Zellen.
Wenn du also viel und bei "vernünftigen" Temperaturen blitzt, und auch über ein geeignetes Ladegerät verfügst, dann kannst du von der höheren Kapazität der NiMH-Akkus profitieren.
Als Gelegenheitsfotograf, der nur alle paar Wochen mal Bilder macht, bist du wahrscheinlich mit den ursprünglich verwendeten NiCd-Akkus besser bedient.
BID = 960709
Super. Ihr habt mir weiter geholfen. Danke euch
BID = 960715
nabruxas Monitorspezialist
Wenn Du basteln willst, wäre der bq2002T von Texas Instruments ein netter Lader. Dieser erkennt (Danke Perl!) über den Temperaturanstieg an den Zellen deren Ladezustand.
