Metallischen Stift auf einem Feld 60cmx60cm orten
Serverzeit: 22 11 2026  17:10:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 960117
carbone1234
Guten Tag
Ich will für ein Projekt eine Dartscheibe automatisieren.
Ich setlle mir eine Art Induktivsensorplatte vor die ich hinter die Dartscheibe hängen kann, die dann spürt wo sich ein geworfener Pfeil auf der daraufliegenden Dartscheibe befindet.
Letztendlich hätte ich gerne Position X 0-12V und Position Y 0-12V oder so ewtas in der Art.
Ich habe lange gegooglet und keinen passenden Sensor gefunden.
Weiss jmd ob man so etwas mehr- oder weniger einfach selber bauen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 960133
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Hallo und Willkommen im Forum
...derartige Dartscheiben soll es angeblich schon geben und die sollen sogar legal zu erwerben sein aber das haste jetzt nicht von mir
BID = 960787
ffeichtinger
Man könnte zb. das Differentialtransformator-Prinzip benutzen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Differentialtransformator
Das ganze brauchst du natürlich 2 dimensional. d.h. Es gibt zb. 4 große Luftspulen (oben, unten, links und rechts)
Auswerten könnte man das wie folgt: jeweils 2 Spulen (sagen wir die linke und die rechte) erzeugen ein magnetisches Wechselfeld, dass in den anderen beiden Spulen (oben und unten) eine Spannung induziert. Die obere und die untere Spule sind aber antiseriell geschaltet wodurch nur die Differenz der induzierten Spannungen gemessen wird. Diese Spannung hängt aber nun mit der vertikalen Position des Stiftes zusammen.
Das gleiche dann nochmal für die horizontale Position.
Zugegeben, das Verfahren klingt unrealistisch, ich aber aber vor einiger Zeit so etwas ähnliches (in 3D aber etwas kleiner) erfolgreich realisiert.
Das ganze ist natürlich extrem empfindlich auf äußere Einflüssen, zb. metallische Gegenstände in der Nähe des Sensors. Und außerdem muss die Sache natürlich kalibriert werden.
Ein weitere Möglichkeit die mir spontan einfällt wäre ein optisches System. Eine Lichtquelle spannt einen Lichtfächer parallel zur Dartscheibe auf, der Dart wirft dann einen Schatten auf eine Zeilenkamera. Aus der Position des Schattens lässt sich die Position des Darts berechnen. Das ganze natürlich wieder aus mindestens 2 Winkeln.
mfg Fritz
BID = 960790
Warum so kompliziert? Das bei Dartautomaten und elektronischen Dartscheiben verwendete System mit den Kontakten funktioniert auch bei herkömmlichen Darts. Der Grund für die dort üblichen Darts mit Kunststoffspitzen ist die geringere Verletzungsgefahr.
Solche Boards gibt es seit Jahren.
Es gibt auch welche ohne bewegliche Segmente mit echter Erkennung der Darts. Herausgefallene oder abgeprallte Darts werden da auch nicht gewertet. Das System benutzt die einzelnen Darts als Antennen.
http://www.google.de/patents/US5462283
http://www.google.de/patents/US6439576
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458337   Heute : 13708    Gestern : 20435    Online : 417        22.11.2026    17:10
