Taschenlampenglühbirne 2,5V / 200mA mit Solarzelle betreiben
Serverzeit: 22 11 2026  16:48:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solarzelle (912)
BID = 959698
cinotrah
ch habe eine ähnliche Frage wie diese hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Ich habe eine 2,5V / 200mA Glühbirne aus einer Taschenlampe, die ich mit einer Solarzelle betreiben will. Das ganze ist für ein Modellprojekt, zur Verfügung habe ich zur Zeit zwei Solarzellen mit 0,5V, eine mit 200mA, eine mit 800mA. Die Glühbirne wird normalerweise mit zwei AA Batterien betrieben (2x 1,5V), allerdings reicht mir die Leuchtkraft der Birne auch bei nur einer AA Batterie (1,5V). Ich habe mit der kleinen Solarzelle (200mA) experimentiert, hab aber nichts zum Leuchten gebracht... kann ich das ganze überhaupt mit der 800mA Zelle testen, oder ruiniert dass die Birne? LEDs will ich nicht verwenden, ich überlege ob es eine Adt Akku-Lösung gibt, zB dass eine Solarzelle einen Akku lädt und die Birne dann auf Knopfdruck leuchtet... oder eine 1,5V Zelle mit 200mA. irgendwelche Vorschläge?!
Vielen Dank schonmal
cinotrah
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cinotrah am 26 Apr 2015 16:39 ]
BID = 959699
cinotrah hat am 26 Apr 2015 16:37 geschrieben :
Ist auch logisch,mit nur 0,5V leuchtet da nun mal nichts.
Du bräuchtest schon drei von den Zellen und mußt sie in Reihe schalten.
Oder einen Step-Up Wandler.
BID = 959740
Das wäre aber vernünftig.
Oder was glaubst du, weshalb in den für 1..2 Euro erhältlichen Solarleuchten keine Glühlampen, sondern LEDs (ausserdem noch Spannungswandler und Akku) eingebaut sind?
BID = 959748
cinotrah
Kleinspannung hat am 26 Apr 2015 17:23 geschrieben :
Danke. Ok, dann nehme ich an, dass ich das ganze mit einer einzelnen 1,5V Solarzelle zum Laufen bringen kann!? Wenn ich eine 800mA Solarzelle verwende, brauche ich dann weniger Sonnenlicht um Leuchtkraft zu erzielen?
BID = 959762
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wenn die Sonne scheint, ist es doch sowieso hell, was soll dann die Glühlampe.....
BID = 959764
Her Masters Voice
vielleicht schaltet er ja noch einen Inverter dazwischen, dann leuchtet die Lampe immer wenn keine Sonne scheint...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458052   Heute : 13423    Gestern : 20435    Online : 390        22.11.2026    16:48
