Zeitnehmung über Lichtschranke und Funk
Serverzeit: 22 11 2026  16:34:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 959824
rech84
für unsere Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr habe ich eine Elektrische Zeitnehmung mittels 2 P&F OCT800-F8-UKT Reflexlichtschranken (mit eingebautem Relais) welche welche den "Start-Stop" Knopf einer ordinären Stoppuhr aktiviert, gebastelt. Das funktioniert recht gut mit ca. 60m Kabel dazwischen.
Nun soll in der nächsten "Ausbaustufe" die Schaltung per Funk und somit auch auf weitere Strecken funktionieren. Dazu habe ich erst ein SVS-Funkset (SHT-12) versucht. Das klappte bis ca. 60m perfekt, nur die Schaltverzögerung von ca. 1 sek. ist leider bei einer Zeitstoppunk nicht ideal...
Nun habe ich mir ein Funkset Carymart cb-1 besorgt. Dieses hat nur 0,1 sek. Verzögerung und auch die Reichweite ist ausreichend. Nur habe ich das Problem das die Relais der Lichtschranken den Sender nicht betätigen. Also ich habe statt dem Taster des Senders das Relais gehängt, welches Messtechnisch auch schließt mit nahezu 0 Ohm. Es blinkt zwar beim schließen des Relais die LED des Senders aber der Empfänger wird nicht aktiviert. Schließe ich die Pins mittels Pinzette kurz reagiert der Empfänger sofort. Ich kann mir das nicht erklären, vielleicht habt ihr irgend eine Idee dazu!?
lg,
Rechi
BID = 959863
Möglicher Weise ist die Sendeleistung zu schwach, bzw. die Antenne zu schlecht, und durch das Metall der Pinzette verbesserst du die Abstrahlung.
Falls es sich so verhält, ist die ganze Geschichte aber zu sehr auf Kante genäht und wird auch nach einer Verbesserung von Sendeantenne(i.d.R unzulässig) und Empfangsantenne (zulässig) kaum zuverlässig funktionieren.
BID = 959864
rech84
perl hat am 28 Apr 2015 02:53 geschrieben :
hab Sender und Empfänger hier beim Test 1m nebeneinander stehen, im freien wren 400m auch kein Problem. Denke an dem wirds nicht liegen. Außerdem funktioniert es ja mit dem Taster auch, nur mit dem Relais eben nicht....
BID = 959873
Eine Taste wird in der Regel nur Kurz gedrückt, ein Relais drückt aber deine "Taste" evl zu lange bzw es prellt beim Schließen.
Edit: du kannst ja mal versuchsweise das Relais durch einen Optokoppler (mit Transistorausgang) ersetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Apr 2015 11:39 ]
BID = 959891
ffeichtinger
Falls du Interesse an einem professionellen Zeitnehmungssystem hast können wir dir gerne eines anbieten:
http://www.zeilhofer.co.at/index.php/projekte/zeitnehmung
Unser System funktioniert weitgehend vollautomatisch, und verwendet die "Lichttaster" lediglich als Backupsystem.
mfg Fritz
BID = 959908
rech84
der mit den kurzen Armen hat am 28 Apr 2015 11:38 geschrieben :
solange ich die Lichtschranke unterbreche, schießt auch das Relais. Habe alle möglichen Zeiten versucht. Wie gesagt es blinkt ja sogar die LED am Sender sobald das Relais geschlossen ist. Wenn ich dann noch zusätzlich die die beiden Kabeln des Relaisausgang verbinde reagiert auch der Empfänger
Das Relais ist fix verbaut in der Lichtschranke. Ich könnte den Optokoppler über das Relais schalten lassen
BID = 959909
rech84
ffeichtinger hat am 28 Apr 2015 16:39 geschrieben :
mfg Fritz
danke, aber es sollte eine einfache und mobile Lösung sein. Ohne Laptops und Schnick-Schnack
BID = 959914
rech84
so ich hab heut noch etwas experimentiert.
Sobald ich an den Pins des Taster ein Kabel anlöte das ca. 10cm lang ist und dieses dann verbinde, schaltet der Empfänger nicht bzw. nur sporadisch. Umso kürzer das Kabel umso eher schaltet der Empfänger
Wie kann das sein? diese 10cm Kabelwiderstand können ja nicht den Unterschied machen!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rech84 am 28 Apr 2015 21:26 ]
BID = 959920
Aber die Störungen auf dem Kabel das als Antenne wirkt. Deshalb ja auch der Hinweis die Taste durch einen Optokoppler zu ersetzen.
BID = 959923
rech84
der mit den kurzen Armen hat am 28 Apr 2015 22:10 geschrieben :
Alles klar. Ich habe hier einen TLP3062 rumliegen, kann ich den verwenden? Ich würde den mit 12V der Lichtschranke versorgen.
Zur info: An den Pins des Tasters liegen 9V der internen Batterie an die bei drücken des Tasters (bzw. Relais) kurzgeschlossen werden. Sollte das relevant sein.
BID = 959927
Mit Triac am Taster wird es Ärger geben, deshalb ja der Hinweis auf Transistor als Ausgang.
BID = 959934
rech84
der mit den kurzen Armen hat am 28 Apr 2015 22:40 geschrieben :
Dann würd ich mir morgen einen passenden bei Conrad holen. Was sagst du zum 4N28?
Conrad: 146340 - 62
Ich würde da an Pin 1 und 2 die 12V schalten mit einem Rv von 120 Ohm.
Und Pin 5&6 kommen an den Taster?
BID = 959935
4 und 5! Pin 6 bleibt offen! Den R vergrößerst du mal besser auf mindestens 560 Ohm! Achte auf die Polung am Taster Pin 4 der Emitter geht auf Minus! der Kollektor auf die Plusseite des Tasters!
BID = 959989
rech84
der mit den kurzen Armen hat am 28 Apr 2015 23:14 geschrieben :
Konnte es heute aufbauen und testen, funktioniert echt gut so!
Danke für deine Hilfe!
Ich habe noch das Problem das einer der Lichtschranken keine Timerfunktion hat. Also löst jeder Durchgang aus. So passiert es öfters das beim Durchlauf die Hand die Zeit auslöst und der Körper wieder abstoppt. Bei der zweiten LS kann ich eine Timer-Zeit einstellen die das Relais für einige Sekunden schließt.
Gibt es hier eine einfache Lösung für mein Problem?
BID = 959992
leg mal einen Elko parallel zu der Relaisspule. Alternativ geht auch der Elko parallel zu der LED des Optokopplers.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457880   Heute : 13251    Gestern : 20435    Online : 330        22.11.2026    16:34
