IR- Led mit Verstärker IC moduliert leuchten lassen
Serverzeit: 18 11 2026  04:27:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 955029
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe folgende Aufgabenstellung und bastle heute erfolglos herum:
Ein Audiosignal mit 1 KHz soll mit 1Hz amplitudenmoduliert werden.
Dieses Signalgemisch soll eine LED zum leuchten bringen.
Das emmitierte Licht soll also um eine Grundschwingung von 1KHz mit einer Frequenz von 1Hz an- und abschwellen. (PWM geht nicht da die Auswertung analog erfolgt.)
Der maximaler Strom der durch die LED dauerhaft fließen darf, ist 60mA. (LD274)
Das Signal erzeuge ich zunächst mit zwei Labor- Funktionsgeneratoren.
Mein erster erfolgloser Ansatz war ein Class-D Verstärker PAM8403. Als ich sah was da am Ausgang herauskommt, war klar warum mein Ergebnis nichts taugte. Der nächste Schritt ist ein LM4871. Hier bekomme ich ein gutes Ergebnis, doch um die LED dauernd zum leuchten zu bringen, wollte ich einen zusätzlichen DC Grundstrom einprägen. Das gelingt mir einfach nicht! Die Brückenendstufe nimmt es mir ziemlich übel, wenn ich am Eingang eine DC-Spannung über das Nutzsignal drüberlege.
Ich suche jetzt einen Kniff um mit möglichst dieser Endstufe einen gewollten DC Offset zu bekommen.
Als Versorgung habe ich lediglich 5V zur Verfügung, daher kann ich die üblichen Verdächtigen TDA200x und TDA2030 die ich hier habe nicht einsetzen. Eventuell geht noch der LM386 - den habe ich noch nicht probiert.
BID = 955033
Auch schon im Leerlauf?
Außerdem: Verwendest du einen Vorwiderstand für die LED?
Der dynamische Innenwiderstand der LED ist recht gering und hat u.U. einen merklichen kapazitiven Anteil.
Hast du Tiefpässe in den Ausgangsleitungen, die verhindern, dass die Schaltfrequenz an der LED ankommt?
P.S.:
Das wird aber dabei herauskommen, wenn du lediglich die Nichtlinearität der LED zum Mischen verwendest.
Wenn du eine richtig schöne AM willst, nimmst du einen OTA, z.B. CA 3080 oder LM13600 LM13700.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Feb 2015 21:32 ]
BID = 955054
nabruxas hat am 28 Feb 2015 20:31 geschrieben :
... doch um die LED dauernd zum leuchten zu bringen, wollte ich einen zusätzlichen DC Grundstrom einprägen. ...
Und am Ausgang? Das Signal mit Kondensator entkoppeln und den Offset mit einem Widerstand einprägen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  1 Mär 2015 10:02 ]
BID = 955157
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe das Problem nun anders gelöst. Ich nehme ein AM moduliertes Audiosignal welches in der Amplitude sich sehr gering ändert.
Zur Grobeinstellung stelle ich die Laustärke am MP3 Player VS1053 ein.
Zur Feinjustage verstelle ich die Verstärkung der Endstufe, so dass die LED minimal auf- und abschwellend glimmt.
Das Ergebnis ist für meine Zwecke geradezu perfekt und reproduzierbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332314   Heute : 1866    Gestern : 12669    Online : 667        18.11.2026    4:27
