Umrüstung Halogen -> LED: Trafo geeignet?
Serverzeit: 18 11 2026  05:15:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971) trafo (15813)
BID = 955009
skeil
ich möchte in meiner Kellerbar die Halogenleuchtmittel (10 Watt, 12V, G4) durch LEDs ersetzen (z.B. durch solche, also 2..3 Watt). Weniger wegen des Stromverbrauchs als wegen der Hitzeentwicklung.
Aktuell habe ich 3 Trafos, an jedem Trafo hängen 3 Leuchtmittel.
Die Frage ist, ob ich die vorhandenen Trafos weiter verwenden kann (s. Bilder: Aufdruck Pri 230 V ~ 50 Hz -> Sek 12V ~ 5 A 60 VA, Nur für Leuchten, Made in Italy ;)).
Laut Reichelt bzw. der FAQ vermute ich, dass es geht (da Ringkerntrafos?!), möchte die Vermutung aber gerne durch Expertenmeinung absichern
=> Für Hinweise vorab besten Dank
- Stephan
BID = 955012
Ja, diese Trafos sind geeignet, auch wenn es keine Ringkerntrafos (die wären rund statt eckig) sind.
Unter Umständen kommst du dann auch mit 1 statt 3 Trafos aus.
BID = 955019
skeil
Wow, danke für die schnelle Antwort
Stimmt, von der Leistung her könnte ein Trafo reichen. Dann kann ich sie aber nicht mehr getrennt schalten => überleg ich mir noch. Auf jeden Fall brauche ich mir keine speziellen LED-Trafos zu kaufen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332792   Heute : 2352    Gestern : 12669    Online : 559        18.11.2026    5:15
