Endlösung: LED Lampe aus ... aber Glimmlampe an ... wenn Schalter aus
Serverzeit: 24 11 2026  11:51:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809) glimmlampe (646) schalter (25992)
BID = 952838
albi1a
Hallo Leute,
das immer und immer wiederkehrende Problem beim Einsatz von LED Lampen statt den normalen Glühlampen ist ja, dass bei der verwendung von Glimmlampe im Schalter, die LED Lampe anfängt mit blinken oder glimmen.
Da nicht auf den Einsatz bzw. die Verwendung der Glimmlampe im Schalter verzichtet werden möchte ... suche ich nach einer Schaltungslösung um beide Faktoren miteinander zu vereinbaren.
Was gibt es da für Schaltungstechische Möglichkeiten?
Danke
BID = 952840
sub205
Umschalter. Schaltet zwischen Glimmlampe und LED-Lampe um.
http://www.elektrikforen.de/attachm.....3.jpg
Ist imho auch sinnvoller, so sieht man nachts den Schalter...
Das geflimmer der LED hast du nur, wenn der Kontrollschalter NICHT korrekt angeschlossen ist, sondern die Glimmlampe bei abgeschaltetem Schalter in Reihe zum Verbraucher liegt und dadurch ihren Strom zum Glimmen erhält, gleichzeitig auch aber langsam die Kondensatoren der Schaltnetzteile der LED-Elemente auflädt.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 952843
albi1a
Weitere Informationen:
Verbaute Schalten vor 10 Jahren von busch-jaeger
Hausbau 1980 ... Elektrik ist so schön, dass auch mal der PE als N genommen wurde.
@ sub205: ein Allpoliger Schalter wäre also die Lösung das Problem zu beseitigen. Okay ... wenn ich meine Hardware aber nicht verändern möchte? Gibt es da trotzdem irgendwie eine Lösung ... z.B. mit einem RC Glied oder ähnliches?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: albi1a am  6 Feb 2015 15:21 ]
BID = 952844
sub205
Klemm den Schalter korrekt an - mit einem zugehörigen Nullleiter!
Ansonsten keine Chance.
Wenn mehrflammige Leuchte: Einmal klassisches Obst, den Rest LED, geht auch. Muß halt irgendwas niederohmiges drin sein, so in der Region <5-10kOhm.
gruß, Stephan
BID = 952874
Oder Grundlastelement parallel zur Led-Leuchte.
BID = 952882
@sub205: Hast du noch ein 220V Netz?
BID = 952926
elektron53
https://forum.electronicwerkstatt.d.....99603
hilft auch hierbei!
LG
elektron53
BID = 952957
sub205
perl hat am  7 Feb 2015 00:29 geschrieben :
Ja, 220Volt Stromspannung!
gruß, Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492729   Heute : 9291    Gestern : 16862    Online : 330        24.11.2026    11:51
