Bosch Herd HET134
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Uhr defekt
Serverzeit: 12 11 2026  18:32:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch HET134 --- Uhr defekt
Suche nach Herd Bosch Uhr defekt
BID = 950850
Kabelsalatix
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Uhr defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HET134
S - Nummer : 118389
FD - Nummer : 7906
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. HEN205E
hallo allerseits,
habe folgendes Problem: die Uhreneinheit bei meinem ca. 15 Jahre alten Bosch Herd ist defekt, Fehlerbild wechselt:
Uhr dunkel, irgendwas klackert im Sekundentakt (ev. Relais), Herdlicht flackert im Rhythmus des Klackern. Manchmal ist der Herd aber auch ganz tot.
Vor ein paar Tagen liess sich durch Drücken von Tasten die Uhr wieder zum Leben erwecken und einstellen, das scheint im Moment nicht mehr zu gehen.
Habe schon gegoogelt, dass man die Uhr überbrücken kann, damit der Herd ohne Uhr wieder funktioniert.
Frage 1: wie komme ich an diese Kabel heran? Eine Aus / Einbau anleitung habe ich bisher nicht gefunden.
Frage 2: in Anbetracht des Alters und da es ein Bosch ist würde ich nicht mehr viel in die Kiste investieren, es sei denn anhand meiner Fehlerbeschreibung ist der Fehler lokalisierbar und reparierbar. Gibt es da einen Tip?
Vielen Dank und Gruß
Jo
BID = 950876
derhammer
Kondensatoren auf der Uhr prüfen
BID = 950893
Kabelsalatix
derhammer hat am 19 Jan 2015 21:50 geschrieben :
danke für den Tipp.
und wie komme ich an das Ding ran ohne erstmal vergeblich alle möglichen falschen Schrauben rauszudrehen?
(sorry, die meisten hier wissen es wohl, ich hab die Kiste noch nie auseinandergeschraubt)
BID = 950909
derhammer
Gerät ausbauen und Deckel entfernen.
Arbeite bitte nur, wenn die Spannungsversorgung zum Gerät unterbrochen ist.
BID = 950938
Kabelsalatix
derhammer hat am 20 Jan 2015 10:10 geschrieben :
danke!
BID = 954922
Kabelsalatix
hat a bisserl gedauert, jetzt hab ich den Deckel ausgebaut und komme an die Uhrplatine dran. Kann ich den Herd weiter benutzen, wenn die Uhr ausgebaut ist?
Ich vermute die angeschlossenen Kabel braun mit grau sowie weiss-blau mit weiss-grau müssen dazu gebrückt werden, ist das korrekt?
Auf dem Rahmen der Uhrplatine ist ein Bepper mit der Nr 79256-001 ... 12.05.99 ... T100
danke und Gruß
Jo
BID = 954946
Aus den Farben kann man keine Rückschlüsse ziehen, da hilft wohl nur messen!
Es scheint sich hier um ein Kondensatornetzteil zu handeln. Da liegt der Verdacht sehr nahe, daß ein Kondensator seinen Wert verloren hat und ausgetauscht werden sollte.
Einer von den drei großen Blöcken müßte ein Relais sein, welches für den Betrieb des Herdes dient. Um zu bestimmen, welche Drähte gebrückt werden sollten und welche lieber nicht, müßte man auch die andere Seite der Platine sehen.
P.S.
Der "Block" rechts, senkrecht stehend ist das Relais, bezeichnet mit K1, während die anderen beiden "Kästen" die Kondensatoren sein müßten. Der Widerstand zwischen den beiden Kondensatoren scheint eine kalte Lötstelle zu haben, was auch nicht verwunderlich wäre, denn der wird vermutlich ziemlich warm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Feb 2015 22:43 ]
BID = 955085
Kabelsalatix
Otiffany hat am 27 Feb 2015 22:36 geschrieben :
P.S.
danke für die Erklärung und die Ferndiagnose!
Sieht allerdings weniger nach kalter Lötstelle, sondern an R4, R18 und den Kondensatoren nach Wärmetod aus (Lötpunkte auf der Rückseite sehen für mich ok aus).
Da ich die Uhr eigentlich nur zum Eierkochen verwendet habe, spare ich mir die Reparatur, daher nochmal die Frage, was zu brücken ist, damit der Backofen ohne Uhr funktioniert (verbotene-Name-Platten gehen auch so):
Dauerphase habe ich an Klemme 8 (grau-wß)
Bei Backofen an habe ich Phase auf 1 (braun) und 1A (grau), was wohl vom Relais kommt.
Klemme 7 (blau-wß): bisher nie was gemessen
Ich hoffe anhand dieser Beschreibung und der Bilder kann das wer aufdröseln? Mein Tip wäre 1 und 1A mit 8 verbinden, ehe ich den FI teste, frag ich aber lieber.
danke und Gruß
Jo
PS: wenn wer diese Platine noch funktionierend irgendwo rumliegen hat, würde ich die gegen Unkostenbeitrag auch käuflich erwerben.
BID = 955092
Das schwarze ist Staub. Wechsel einfach mal die beiden Kondensatoren aus.
BID = 955127
Mein Verdacht:
Außer den Kondensatoren auch evtl. Relaiskontakte und kalte Lötstellen. Siehe rote Markierung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Mär 2015  0:54 ]
BID = 955129
Das sind aber nicht die Relaiskontakte. Das Relais hat Steckkontakte für die Last.
BID = 955144
Schon klar, ich meinte ja auch die Kontakte könnten verbrannt sein, so wie das Relais angerußt ist.
Ich habe mal die kalte Lötstelle vergrößert. Die gehört zu einem Leistungswiderstand und da ist die Ursache logisch. Ich würde auch die Lötstellen von dem anderen identischen Widerstand nachlöten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Mär 2015 10:00 ]
BID = 955533
Ich finde es immer wieder frustrierend, daß sich der Hilfesuchende, nachdem wir uns den Kopf zermartert haben um Hilfe zu leisten, einfach nicht mehr meldet. Wir würden uns doch sehr über den Erfolg unserer Hilfe freuen. Daß ist es doch schließlich, was uns animiert, anderen zu helfen!
Auch wenn unsere Ratschläge nicht geholfen haben, lernen wir etwas.
BID = 955540
Kabelsalatix
Otiffany hat am  6 Mär 2015 22:18 geschrieben :
sorry Leute, bin halt nicht ständig am basteln und hab die richtigen Kondensatoren auch nicht in der Schublade gehabt.
Die sind nun aber da und eingelötet (waren übrigens die rot gekringelten Kontakte) mit dem Ergebnis: nix, Display bleibt tot. Sonstige Lötstellen sehen gut aus. Ich vermute der kleine Proz auf der grossen Platine könnte nen Schuss haben.
Daher jetzt endgültig Plan B: Uhr wird rausgeworfen.
Um das zu realisieren hab ich den Kabelsalat folgendermassen aufgedröselt:
- Uhr Klemme 8 grau-wß ist real eher schwarz-wß die von Klemme 6 am Backofendrehschalter abgegriffene Dauer-Phase
- Uhr Kl. 7 blau-wß dto. N vom Drehschalter Kl. 8
- Uhr Kl. 1A grau kommt vom Drehschalter Kl. 6A und ist dort geschaltete Phase
- Uhr Kl. 1 braun ist die vom Relais geschaltete Phase von der Uhr
Die Lösung zum Abklemmen der Uhr ist also eigentlich ganz einfach:
Kl 7+8 dient wohl nur als Spannungsversorgung für die Uhr und kann entfallen.
Entfallen kann auch das graue Kabel zwischen 6A und 1A.
Umgeklemmt wird nur das braune Kabel von Uhr Kl. 1 auf Drehschalter Kl 6A, damit wird die Phase für den Backofen nicht mehr über die Uhr sondern nur vom Drehschalter geschaltet.
Die Funktion des Backofens ist damit wieder hergestellt und ich kann mir in Ruhe einen neuen Herd suchen, beim nächsten Fehler fliegt Bosch aus meiner Küche raus.
Falls irgendwer an meiner Reparatur was auszusetzen hat, bitte melden. Ansonsten hilft die Anleitung vielleicht anderen mit gleichem Problem.
Vielen Dank an alle die hier mitgeholfen haben!
Kabelsalatix, alias Jo
BID = 955553
Hast du den Zustand der Siebelkos überprüft? Auch die können nach immerhin 16 Jahren Dauerbetrieb mal hinüber sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194264811   Heute : 10834    Gestern : 9083    Online : 483        12.11.2026    18:32
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
