Juno Backen BEEI 002
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft heizt nicht
Serverzeit: 12 11 2026  18:24:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Juno BEEI 002 --- Umluft heizt nicht
Suche nach Juno Umluft heizt nicht
BID = 955655
Adeleute
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft heizt nicht
Hersteller : Juno
Gerätetyp : BEEI 002
S - Nummer : 02901214
FD - Nummer : 948 900 354
Messgeräte : Phasenprüfer
Ich haben den obigen Backofen geschenkt bekommen, nun der Fehler: Ober- und Unterhitze funktioniert, bei Umluft dreht der Lüfter, aber der Backofen heizt nicht, kann ich das selber reparieren und wenn ja, wie?
Danke für die Hilfe!
HILFE!!!!
BID = 955668
Bubu83
Da ist vermutlich die Umluftheizung kaputt. Kann man relativ einfach selbst tauschen. Hast du keinen Freund oder Bekannten, der dir das durchmessen kann (Widerstandsmessung)??
Wichtig: Immer Spannung abschalten bevor irgendwas an solchen Geräten gemacht wird.
Viele Grüße
Bubu
BID = 955669
Die Diagnose kann ich nur bestätigen!
http://www.herd.josefscholz.de/Fehlerbild/Fehlerbild.html
BID = 955683
Adeleute
Der Backofen steht hei mir auf dem Esszimmertisch, von daher kein Strom!
Habe mal gerade eben alles auseinandergebaut, also, was dafür nötig war und siehe: die Heizspirale ist durchgebrochen! Kein Wunder, dass der nicht heizt!
Werde jetzt morgen eine neue besorgen und einbauen und dann heizen, was das Zeug hält!
Danke für die schnellen Antworten und schönen Sonntag noch!
Lieben Gruß
Ute
© x sparkkelsputz        Besucher : 194264649   Heute : 10672    Gestern : 9083    Online : 208        12.11.2026    18:24
