Siemens WaMa Siwamat Family E-Nr.: WM 38710/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert immer rnur an
Serverzeit: 22 11 2026  18:38:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Family E-Nr.: WM 38710/12 --- Schleudert immer rnur an
Suche nach Siemens Siwamat Family
BID = 949676
Lasko
Defekt : Schleudert immer rnur an
Hersteller : Siemens Siwamat Family
Gerätetyp : E-Nr.: WM 38710/12
S - Nummer : Typ: M38715000
habe eine ätere Waschmaschine Siemens Siwamat Family.
Bis vor einer Woche funktionierte sie ohne Probleme.
Plötzlich schleudert sie nicht mehr richtig, d.h.:
Die Maschine fängt an zu schleudern, wird schneller, erhöht nach einigen Sekunden dann in Intervallen weiter die Drehzahl kommt aber nicht auf die volle Drehzahl. Fährt dann wieder runter auf 0 Umdrehungen und das Spielchen beginnt von vorne bis das Programm abgelaufen ist.
Die Wäsche ist danach natürlich noch viel zu nass.
Folgende Untersuchungen/Reparaturen durchgeführt:
1)Flusensieb ist sauber, abpumpen funktioniert einwandfrei
2) Kein Knick oder Verstopfung im Ablaufschlauch
3) Motorkohlen durch neue ersetzt
4) Problem tritt auch auf, wenn die Waschmaschine leer d.h. ohne Wäsche betrieben wird
5) Test mit abgebauten Keilriemen durchgeführt, Ergebnis dasselbe.
Somit kann ja eine Unwucht ausgeschlossen werden
Hat jemand noch einen Tip für mich woran es sonst noch liegen könnte ?
Danke
Lasko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459407   Heute : 14778    Gestern : 20435    Online : 836        22.11.2026    18:38
