Elko verkabeln und auf Platine legen
Serverzeit: 11 11 2026  16:09:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9078) platine (27103)
BID = 949223
NiRu
Hallo allerseits,
mir ist vor ca. einem Jahr ein Netzteil eines TFT Monitors kaputt gegangen, und zwar wegen der billigen China Kondensatoren, davon haben scheinbar schon zwei ihren Geist aufgegeben.
Ich habe daraufhin nach zwei Monaten die zwei ersatz Kondensatoren gekauft, und musste allerdings beim verlöten feststellen das der 2200uf aus der Breite in die höhe gegangen ist und nun nicht mehr ordentlich ins Gehäuse passt, der Kopf würde mit dem Metal Gehäuse in Kontakt treten.
Nun bin ich meistens knapp bei Kasse und würde das Gerät ungern wegschmeißen und dabei ist mir die Idee gekommen den Kondensator mit Kabeln an eine andere stelle zu platzieren
Ich bin mir jetzt allerdings ziemlich unsicher ob das sinnvoll ist und überhaupt funktionieren kann, ich habe mir das jetzt provisorisch zusammen gelegt um mir einen Eindruck zu verschaffen. (siehe Bild)
Wie würdet ihr das anstellen?
Vielen Dank!
BID = 949224
Ich habe da kaum Bedenken, wenn du die Leitungen so kurz wie möglich machst und den Elko ausserdem festklebst.
Dort wo der Elko saß, also direkt neben einem Kühlblech, gehört er sowieso nicht hin, das ist Sabotage.
BID = 949230
Die anderen Elkos solltest du aber auch ersetzen, besonders den kleinen am 2. Kühlblech. Nicht nur die ersetzen, die optisch schon defekt sind, den anderen geht es nicht viel besser.
Lediglich den dicken Hochvoltelko kannst du drin lassen, die sind meistens OK.
BID = 949246
stego
perl, die Chinesen nennen das aber "Geschäftstüchtigkeit".
stego
BID = 949298
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Egal, wer das sonstwie NENNT, das IST ganz eindeutig geplante Obsoleszens!
BID = 949319
Murray
Ihr wisst doch gar nicht ob es da überhaupt warm wird
BID = 949322
kann ja gar nicht warm werden neben einem Kühlkörper
BID = 949323
Tom-Driver
Doch, das wissen wir.
In einer Fertigung, in der jeder zehntel Cent zählt, werden wohl kaum Leistungs-Halbleiter an ein (ziemlich knappes) Alu-Blech geschraubt,
wenn es denn auch ohne noch billiger ginge.
Hier geht man davon aus, daß diese "Kühlkörper" gerade mal so ausreichen.
Die TO-220-Teile werden nur so warm, daß sie locker 2 Jahre mit dieser Minimalst-Kühlung auskommen.
In der Zwischenzeit heizen die Alubleche die Elkos schön auf, damit der Elektrolyt schnellstmöglich verdampft...
Ich würde mich nicht wundern, wenn es sogar Tabellen (-bücher!) gäbe, in denen man ablesen kann, wieviele Betriebsstunden derart gequälte Bauelemente bei welchen Strapazen durchhalten - die Praxis scheint dies doch überall ständig zu bestätigen!
BID = 949329
Murray
Nein, wisst ihr nicht.
Die schrauben an jeden Transistor ein Kühlkörper ran wenn ihr sie schon so dumm darstellt ...
BID = 949340
Murray hat am  7 Jan 2015 23:15 geschrieben :
Also deine komische Logik kann ich nun auch nicht nachvollziehen.
Wo es wie gesagt um zehntel Cent geht,ist da garantiert nicht ein mm² Blech mehr verbaut als wie unbedingt sein muss.
Wenns ohne gäng,wärs nicht da und die Halbleiter nackt auf der Platine.
Und keiner hat gesagt das die blöd sind,es werden im Gegenteil ne menge schlaue Leute beschäftigt das auf Garantie + 2 Tage hinzubekommen.
BID = 949345
Murray
Und genau so eine Vorverurteilung mag ich überhaupt nicht.
Da ist man schon so manches mal auf die Fresse geflogen und die Ursache war letzendlich eine ganz andere.
das geht so in Richtung wo da bei dir da die Typen immer Montag Abend auf der Straße rumrennen ....
BID = 949350
NiRu
Hallo nochmal, vielen dank für die zahlreichen Antworten.
Ich habe nun die restlichen Elkos ausgetauscht und den unpassenden gelegt und festgeklebt, leider habe ich kein ordentliches Harz oder was die in China dafür nutzen, also habe ich das mit der Heisklebepistole gemacht .
Sollte es wegen der Hitze nicht halten dürften wenigstens die am Platinenboden fixierten Kabel das Gewicht des Kondensators tragen.
Ich werde das nun mal testen und melde mich danach nochmal.
BID = 949352
An dem Blech sitzen die Gleichrichterdioden eines Schaltnetzteils. Die werden definitiv warm! Und die Leute sind auch nicht doof, Delta weiß wie man Netzteile baut. Deswegen sitzt der Elko exakt da. Der Ausfall ist geplant!
BID = 949488
NiRu
So, bis jetzt läuft der Monitor wieder, hab ihn seit zwei Stunden im Betrieb, allerdings gibt es eine Sache mit der ich nichts anfangen kann, im Standby Modus oder / und wenn er über den Power Schalter aus ist fängt irgendwas an zu fiepen klingt bedrohlich. Ich glaube das hat er damals auch irgendwann angefangen und danach war auch einige Zeit später schluss mit dem Spaß.
BID = 949524
Wenn es trotz ausgeschaltetem Netzschalter fiept, wird es eher nicht der Monitor sein, sondern etwas anderes.
Zieh dann doch mal den Netzstecker raus, denn dann bist du sicher, dass wirklich kein Strom mehr in der Kiste ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248496   Heute : 3571    Gestern : 7559    Online : 274        11.11.2026    16:09
