No go's für Nicht-Elektromeister
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  19:48:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: elektromeister (426)
BID = 948305
stevie77
Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur durch Fachkräfte durchgeführt werden...
Soweit die Theorie.
In der Praxis werden Arbeiten aus verschiedensten Gründen auch immer wieder durch "Nicht-Fachkräfte" oder "branchenfremde Fachkräfte" durchgeführt, die nur über ein elektrotechnisches Grundwissen verfügen.
Aber auch Fachkräfen unterlaufen mitunter fatale Fehler, die zu Sicherheitsrisiken oder schlimmerem führen. - Nobody is perfekt.
Im Interesse aller sollte sichergestellt werden, dass alle Installationen & elektrischen Betriebsmittel in einem ordnungsgemäßen Zustand sind und Fehler entdeckt und behoben werden bevor jemand zu Schaden kommt. - Ein durch oder auf Veranlassung eine(r) Nicht-Fachkraft ordnungsgemäß behobener Fehler ist immer noch besser, als ein (z.B. aus finanziellen Gründen) nicht behobener Fehler.
Bei allen Arbeiten gilt: Derjenige, der sie durchführt, trägt auch die Verantwortung für seine Arbeit! Bei Sach-/ Personenschäden durch unfachmänische Arbeit ggfs. auch strafrechtlich.
Ungeachtet dieser besonderen Verantwortung bei allen Elektro-Arbeiten gibt es aber auch einige Bereiche, an denen Nicht-Fachkräfte (= alle die keinen ELEKTRO-Meisterbrief ihr eigen nennen) m.E. definitiv nichts zu suchen haben.
Zur Vermeidung möglicher Schäden/Unfälle möchte ich diesen Thread gerne nutzen um im Interesse größtmöglicher Sicherheit diese absoluten "No go's für Nicht-Elektromeister" - mit entsprechender Erläuterung zusammenzustellen.
Sachliche und begründete Ergänzungen sind willkommen.
stevie77
1. Mittel- & Hochspannungsanlagen (alles mit mehr als 400V Spannung) sind tabu, weil aufgrund der höhe der Spannung besondere Sicherheitsvorschriften zu beachten sind. Die Gefahr eines tödlichen Stromschlags besteht ggfs. bereits bei Annäherung und nicht erst bei Berührung spannungsführender Teile. Bei Kurzschlüssen & Schaltvorgängen können ggfs. Lichtbögen entstehen die ebenfalls lebensgefährlich sind.
2. Hauptverteilungen, Zähler, Unterverteilungen, etc: Alles was eingangsseitig vor den Sicherungen liegt ist tabu! Bereiche vor den Sicherungen sind nur durch die nächsthöhere Vorsicherung abgesichert. Je nach Vorsicherung sind hier sehr hohe Ströme möglich. Die entsprechende Verkabelung incl. der Sicherungen bedarf unbedingt der Fachkentnis einer guten Elektro-Fachkraft. Falls bei einer SICHTKONTROLLE überhitzte/angeschmorte Kabel in diesem Bereich entdeckt werden, sollte SOFORT eine Fachkraft hinzugezogen werden (evtl. akute Brandgefahr!)
3. Stromkreise die >16A abgesichert sind: Aufgrund der in diesen Stromkreisen (z.B. Durchlauferhitzer) auftretenden hohen Ströme ist besondere Fachkentnis und vernünftiges Material erforderlich. Bei losen Verbindungen besteht eine besondere Brandgefahr. Das ordnungsgemäße Ansprechen von Sicherungen (Auslösestrom/Schleifenimpendanz) muss sichergestellt sein (in diesen Stromkreisen mit "Baumarktequipment" kaum prüfbar).
4. Anlagen mit unklaren/verbotenen Schaltungen: Wird eine unklare/komische/nicht nachvollziehbare Installation vorgefunden (komische Spannungen, Verdahtungen,...) gilt ebenfalls Finger weg und Fachkraft rufen. Es könnten Klassiche Nullungen, Hanburger Schaltungen, Defekte,... vorliegen. Ggfs. ist ein fachgerechter Umbau erforderlich und die vorhandene Installation nicht mehr zulässig. Eigenmächtige Umbauten können z.b. dazu führen, dass berührbare Teile unter Spannung stehen (deshalb wurden klassische Nullung & Hamburger Schaltung vor Jahren verboten).
5. Anlagen ohne FI-Schutzschalter: Grundsätzlich ist ein FI-Schutzschalter (RCD) für alle Anlagen vorgeschrieben und für einen Schutz vor Elektrounfällen essentiell für jede Installation. Die meisten tödlichen Elektrounfälle in Privatbereich ließen sich mit so einem Schutzschalter verhindern. Auch wenn für eine Altanlage irgendein Bestandsschutz besteht, ist eine Erweiterung nur zulässig, wenn ein FI nachgerüstet wird (auch wenn nur eine zusätzliche Steckdose angeschlossen wird!). Zudem ist bei entsprechenden Anlagen i.d.R. bereits aufgrund deren Alter eine fachkundige Überprüfung angebracht.
BID = 948308
Du solltest Deinen Beitrag noch mal Gründlich überarbeiten! Ich bin zB kein Elektromeister aber durchaus eine Elektrofachkraft wie 100 000 Elektriker auch!
Nebenbei Mittelspannung und Hochspannungen beginnen erst ab 1000V! Bis dahin ist es Kleinspannung oder Niederspannung! Nur um mal die gröbsten Fehler aufzudecken.
BID = 948311
Elektro Freak
Nett gemeint, doch auch bereits 16A kann mit Unvorsichtigkeit einiges abfackeln ! Arbeite ich bei 16A sorgfältig, dann mache ich das auch bei 60A... Ist alles nur ne Nummer größer.
Nr.1 ist ok, das man nichts ohne Meister macht !
Aber die restlichen Punkte, willst du die mir nun als Elektrogeselle mit 89 % Abschluss ohne Firma verbieten ?!
Auch kann man sich mit guter Lektüre soetwas beibringen, Finger sollte man nur von allem Verplompten bzw. dem Vorzählerbereich lassen.
Was bist du eigentlich ? Meister ? Geselle ? Laie der hier seine eigene Einschätzung kund tut ?
BID = 948315
Strömling
Elektro Freak hat am 30 Dez 2014 20:51 geschrieben :
Also bei uns machen das die Mädels -ohne Meister.
https://www.youtube.com/watch?v=dekU15kWsmg
ist das bei euch anders ?
BID = 948326
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
@Strömling:
BID = 948362
joe
Wie schon von Bernd geschrieben bedarf es einiger Korrekturen in deinem Beitrag. Als Lesetipp gebe ich dir mal die VDE 0100-410 und die ?VDE 0105 Betrieb von Starkstromanlagen?. Fang mal mit denen an, da findet sich einiges was deinem Beitrag widerspricht.
Zum Thema Meister. Nur ein Titel allein sagt nichts aus, es gibt genug Meister die ihren Titel nicht wert sind. Ich kenne genug Elektrofacharbeiter die mehr Kenntnisse und Erfahrungen haben als ihr Meister der seit 10 Jahren nur noch am Schreibtisch sitzt.
Der Mix aus Wissen, Erfahrung, Praxis, Theorie, Fort- und Weiterbildung machen die gute Elektrofachkraft aus.
Die VDE Normen definieren die Elektrofachkraft auch nicht als "kann nur ein Elektromeister sein". Wenn ich mich recht erinnere findet sich die Definition in den 1000er Normen, bin mir da aber nicht sicher.
Ansonsten herzlich willkommen im Forum, stell dich mal vor und verrate etwas über dich und den Grund des Themas. Man könnte ja sonst meinem du bist von der IHK oder HWK und willst Werbung für den Meisterbrief machen.
BID = 948782
powersupply
joe hat am 31 Dez 2014 15:12 geschrieben :
Du schreibst mir mit Deinem Beitrag aus der Seele!
Wir haben beispielsweise einen jungen Industriemeister der seinen (Elektroindustrie)Meister nach der Ausbildung während seiner Zeit in der Produktion gemacht hat. Nachdem er bei uns im Bereich war wurde dringend eine VEFK gesucht.
Er wollte seinem Teamleiter halt nicht widersprechen...
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  3 Jan 2015 23:30 ]
BID = 949097
schneemann1973
Mal kurz ne Zwischenfrage an die Wissenden.
Zur Erläuterung:
Ich selbst: Energieelektroniker / Betriebstechnik
Mein Arbeitsplatz: Maschinenbaubetrieb, Elektroabteilung
Aufgabengebiet: Schaltschrankbau, Instandhaltung/Wartung des Maschinenparks und der Hausinstallation
Unser Elektromeister hat gekündigt, übrig sind 3 Elektrotechniker (einer ist Abteilungsleiter, einer hat einen Ausbilderschein), ich selbst und ein Elektroinstallateur sowie unser Stift.
Wir haben noch einen Industriemeister, jedoch im Metallbereich.
Und der Chef ist nur Dipl.-Ing. Maschinenbau.
Frage dazu: Gibt es irgendwelche Beschränkungen und Auflagen, do's und don'ts, da wir keinen Meister mehr haben?
BID = 949100
Wozu gibt es wohl in der Industrie die Verantwortliche Elektrofachkraft?
Bestimmt nicht damit der Meister der Instandhaltung auch Elektromeister sein muss!
BID = 949128
joe
Die Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) ist kein "Ding" das nur für die Industrie gilt. Auch im Elektro-Handwerksbetrieb ist eine VEFK keine schlechte Sache.
Die VEFK wird schriftlich vom Unternehmer beauftragt den Verantwortungsbereich zu übernehmen.
Der Unternehmer hat zu prüfen und zu kontrollieren ob die VEFK für die Tätigkeit geeignet ist.
Der gute Unternehmer überträgt nicht nur Pflichten sondern auch Rechte.
Die VEFK übernimmt die Fach- und Aufsichtsverantwortung für den übertragenen Bereich.
Das sind ein paar Punkte die das ganze mal grob umreißen.
Als Lesetipp zu dem Thema:
OWiG §9 und 130
ArbSchG §13
BGV A1 §13
TRBS 1203 Befähigte Personen
BGV A3
VDE 1000-10
VDE 0105
Oder das Thema zusammengefasst und gut kommentiert:
VDE-Schriftenreihe - Normen verständlich Band 135
Die verantwortliche Elektrofachkraft
Grundzüge und praktische Aspekte beim Aufbau einer rechtssicheren Organisationsstruktur im Bereich der Elektrotechnik nach DIN VDE 1000-10 - richtig organisieren, delegieren und ...
2011, 232 Seiten, DIN A5, kartoniert,
ISBN 978-3-8007-3149-7
BID = 949172
nabruxas
Monitorspezialist
Stevie77 hat sich 2009 angemeldet. Ende 2014 schrieb er seinen ersten Beitrag. In fünf Jahren geht es dann hier weiter....
BID = 949175
prinz.
Ich kann mir nicht helfen dem sein Text ließt sich wie bekannt
Bin auch keiner und darf es trotzdem
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 949286
J_B
prinz. hat am  6 Jan 2015 18:25 geschrieben :
Dto.
Inkl. Zähleranträge und Ausbildung von Lehrlingen...
BID = 949342
prinz.
Auszunutzende bringen nur Ärger
1.Freischalten
BID = 949344
Kommt drauf an in welcher Branche,manchmal bringen die auch zusätzlichen Gewinn.
In meinem früheren Leben als Autoschrauber hatten wir mal ne Automobilkauffrau-Azubiene.
Mit perfekter Optik und riesen Ti**en.
Die hat den sabernden alten Herren so ziemlich alles verkauft,weil die nur ins Dekollte statt auf die Verträge geglotzt haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316055   Heute : 10836    Gestern : 12485    Online : 311        16.11.2026    19:48
