Badewanne und Strom Suche nach: strom (35822) |
BID = 948232
DieZweiteLinks Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bad Kreuznach
Ich bin vor ca. 1 Woche in eine neue Wohnung gezogen und habe hier leider ein Problem mit der Badewanne: wenn ich im Nassen stehe (also in der gefüllten Badewanne), und dann den Wasserhahn anfasse, spüre ich, wie Strom fließt - ich bekomme keine geschossen, sondern es kribbelt bei Berührung mit dem Wasserhahn kontinuierlich ziemlich stark. Wenn ich das Wasser in der Badewanne nicht berühre, also außerhalb der Badewanne stehe, und dann den Wasserhahn berühre, spüre ich nichts...
Mir ist das unheimlich. Was kann das denn sein, hat jemand eine Idee? Und vor allem: ist das ein Fall, um einen Elektriker zu rufen? Und wenn ja, dann schnellstmöglich, oder kann ich die Feiertage noch abwarten?
Ich weiß irgendwie gar nicht, was ich jetzt machen soll...
BID = 948236
clembra Inventar
erstmal einige Rückfragen:
Hast du die Wohnung gekauft oder wohnst du zur Miete?
Ist das eine neue Wohnung oder ist die "gebraucht"?
Falls Altbau, von wann etwa? (5J/10J/50J)
Weißt du aus welchem Material die Wanne ist?
Wie dringlich das ganze ist hängt davon ab wie stark die Wanne genutzt wird. Wenn sie über die Feiertage nicht gebraucht wird, z.B. weil noch eine separate Dusche vorhanden ist, kann es ruhig ein paar Tage warten  .
Ein Elektriker sollte sich das auf jeden Fall ansehen. Wer den ruft hängt von der ersten Frage oben ab. Falls du zur Miete wohnst sollte der Vermieter schnellstmöglich informiert werden. Alles weitere regelt dieser. Bei Eigentum muss man sich entsprechend selbst drum kümmern.
Als Übergangslösung kann man etwas isolierendes zwischen sich und den Wasserhahn bringen, z.B. einen Gummihandschuh o.ä. über den Regler stülpen.
BID = 948239
perl Ehrenmitglied
| | - ich bekomme keine geschossen, sondern es kribbelt |
Das kann sich aber in unvorhersehbarer Weise ändern, z.B. wenn in der offenbar defekten Installation ein größerer Verbraucher eingeschaltet wird.
Ich würde jedenfalls einen großen Bogen um diese Kribbelei machen, und auch nicht ausprobieren, ob Gummihandschuhe ausreichend isolieren.
Man kann bei solchen Experimenten ziemlich lange tot bleiben.
BID = 948246
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten!
Das Haus wurde irgendwann in den 90ern gebaut und ich wohne hier zur Miete. Aus welchem Material die Badewanne ist, kann ich leider nicht sagen. Ich habe keine separate Dusche, so dass ich auf die Benutzung der Badewanne leider angewiesen bin.
Ich weiß ja, dass bei solchen Problemen die Vermieterin der erste Ansprechpartner ist. Ich habe gestern und heute versucht, sie zu erreichen, aber sie meldet sich nicht. Es ist jetzt für mich schwer abzuschätzen, ob das wirklich ein "Notfall" ist, und ich selber einen Elektriker holen soll...
Aber gut, wenn das jetzt nichts offensichtlich ungefährliches ist, dann bleibt mir ja eigentlich nichts anderes übrig...
BID = 948269
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Klopf mal auf die Wanne, Acryl klingt ziemlich dumpf (im Prinzip Plastik), Blech klingt eher wie eine Blechgießkanne oder so. Auch wenn sich die leere Wanne beim draufgreifen kalt anfühlt kann man eher auf Blech tippen.
BID = 948274
noch einfacher kannst du das mit einem Magnet feststellen
BID = 948532
... ja, welcher Magnet ist denn an der Wanne hängen geblieben ? Der Eisen-Nickel-Kobalt-Magnet oder der Acryl-Magnet
...eine Spannungsmessung zwischen Wasserhahn und Abfluss der Wanne, sowie eine Spannungsmessung zwischen Wasserhahn und "Erdung" einer Steckdose und eine Spannungsmessung zwischen Abfluss und "Erdung" einer Steckdose könnten hilfreich sein
...natürlich nur wenn der Fragesteller noch lebt
