Siemens Backen Top Line Electronic Microwelle Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türdichtung defekt
Serverzeit: 19 11 2026  03:34:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens Top Line Electronic Microwelle Plus --- Türdichtung defekt
Suche nach Backen Siemens Line Microwelle Türdichtung defekt
BID = 945601
Ratlos76
Geräteart : Backofen
Defekt : Türdichtung defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Top Line Electronic Microwelle Plus
S - Nummer : HR77020
FD - Nummer : 7109
Typenschild Zeile 1 : Typ E-DM42-4
wende mich an dieses Forum, in der Hoffnung Tipps zu unserem Problem mit der Dichtung unseres Backofens zu erhalten. Diese wurde von unserem 18 Monate alten Sohn durch wiederholtes und unkrontolliertes Öffnen der Backofentür leider dermaßen malträtiert, dass eine der in der Dichtung enthaltene Metallklammer herausgerissen wurde. Nach längerer Recherche im Internet musste ich leider feststellen, dass kein Onlinehändler eine solche Dichtung (runde Ecken) mehr vorhält. Gleiches gilt auch für den BSH-Ersatzteilservice. Die Ersatzteil/Materialnummer lt. Siemens ist: 00092096
Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass es sich bei dem Herd sowie dem dazugehörigen abgemahnter Begriff feld um ein 45cm breites Modell handelt, diese werden scheinbar auch schon seit Jahren nicht mehr hergestellt. Darüber hinaus ist das Gerät in der Küche des Vermieters eingebaut (wurde mit Abstand von den Vormietern übernommen)und die Platzverhältnisse lassen noch nicht mal den Wechsel auf eine andere Gerätegröße zu, ohne dass dies zu einem finanziellen Fiasko für uns wird. Es ist uns klar, dass es sich um ein absolut altes Gerät handelt, bislang hat er jedoch tadellos funktioniert und gute Dienste geleistet.
Die Situation ist für uns momentan sehr vertrackt, daher wären wir dankbar für jeden Hinweis bzw. Tipp. Möglicherweise hat ja auch noch jemand ein entsprechendes Ersatzteil?? Gibt es eventuell auch baugleiche Geräte anderer Hersteller, so dass wir über diesen Umweg eine passende Dichtung erhalten könnten??
Vielen Dank im Voraus für mögliche Antworten,
Gruß Ratlos76
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348426   Heute : 2663    Gestern : 15353    Online : 430        19.11.2026    3:34
