Neff Backen Mega 1580
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturregler
Serverzeit: 18 11 2026  12:09:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Neff Mega 1580 --- Temperaturregler
Suche nach Backen Neff Mega Temperaturregler
BID = 944393
mante3288
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperaturregler
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega 1580
S - Nummer : E-Nr. 1583611/02
FD - Nummer : 7706
Typenschild Zeile 1 : E-AP 23-4
Temperaturanzeige vom Backofen flackert und läßt sich schwer regeln. Muß öfters nachgeregelt werden, da sich der Sollwert selbstständig ändert.
BID = 944407
derhammer
Und was ist deine Frage?
Du hast nur Beobachtungen gepostet....
BID = 944819
Kleinz
Zur Homepage von Kleinz
Hi
Kann das sein das du auch beim einstellen der Werte ein springen hast?
Sind es Impulsdrehregler die du in deinem Ofen hast?
Hab das selbe Problem die Impulsgeber habe ich schon ausgelötet und durch neue
von Alps ersetzt Stk ca 4 Euro .
Ich denke das es am entprellen der Impulse liegen könnte (bei mir)
Werde mich demnächst intensiv damit beschäftigen
MFG Kleinz
BID = 945785
mante3288
Zunächst habe ich nur meine Beobachtung gepostet. Schon bei der Temperatureinstellung flackert die Anzeige und springt in kleinen Grenzen auf und ab. Ich benötige das entsprechende Ersatzteil um die Regelung wieder in Funktion zu bringen. Meine Frage ist somit, gibt es Erfahrungen mit diesem Fehlerbild und welches Ersatzteil wird erforderlich sein.
Gruß mante
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337229   Heute : 6798    Gestern : 12669    Online : 289        18.11.2026    12:09
