Somfy Rolladenmotor IPSO
Serverzeit: 22 11 2026  17:58:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: somfy (101) rolladenmotor (58)
BID = 945511
milliw
bei meinen Rolladenmotor lässt sich laut Bedienungsanleitung die Drehrichtung nicht neu einstellen.
Habe das Problem das er in AUF Richtung anhält und in AB Richtung wenn er die Anschläge erreicht hat nicht abschaltet. Eigentlich muss es umgekehrt sein. Wenn ich im ausgebauten Zusstand den roten Knopf reindrücke und mit der einen Hand das Getriebe festhalte kann ich den Rohrmotor mit der anderen Hand nicht drehen (lauf Bedienungsanleitung um ca. 25 Grad).
Vielleicht kann mir einer helfen???
BID = 945512
Die Drehrichtung wird durch die Beschaltung des Motors bestimmt was du meinst ist die Einstellung der Endpunkte bzw Endschalter!
BID = 945513
milliw
Ja OK, also die Einstellung der Endpunkte. In Auf Richtung hält der Motor wenn ich die Welle festhalte sofort an, in ZU Richtung fährt er ohne Gnade weiter und schaltet nicht ab, sondern brummt nur wenn die Rollade ganz unten ist. Der Rohrmotor wird dann auch ziemlich heiss.
BID = 945514
Ach ja du hast auch auf die Einbaulage geachtet? (Antrieb rechts oder Links) Hier mal die BD als pdf
PDF anzeigen
BID = 945595
milliw
Hallo, habe es durch den Tausch der Pole am Kondensator geschafft die Abschaltung der Endpunkte so zu erreichen, das bei AB Richtung der Motor bei Endlage abschaltet. Auch wenn ich mal kurz mit der Hand gegehalte dann schaltet der Motor ab. Jedoch habe ich bei AUF Richtung das Problem das der Motor bei Erreichen der Endlage nicht abschaltet und ganze Zeit brummt.
Jetztmeine Frage, ich dachte das man einen Kondensator anschliessen kann wie man will, also ohne Plus oder Minuspol. Habe es aber trotzdem gemacht um oben beschriebene Sache zu ermöglichen. Vielleicht hat es aber auch ne andere Ursache. Liegt der letzte Fehler das in AUF Richtung der Motor nicht abschaltet vielleicht an dem Kondenstaor oder ist die automatische Endabschaltung am Rolladenmotor kaputt.
Kondensatir wurde gewechselt, da der alte defekt war. Jedoch hat der neue Kondensatoir nicht die gleiche Kapazität. Komme jetzt gar nicht mehr weiter!!!
BID = 945597
Baue da einen Kondensator mit gleicher Kapazität ein! Der Kondensator ist auf den Motor abgestimmt und die Polung spielt da überhaupt keine Rolle!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458922   Heute : 14293    Gestern : 20435    Online : 516        22.11.2026    17:58
