Somfy Rolladenmotor IPSO
Serverzeit: 22 11 2026  18:18:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: somfy (101) rolladenmotor (58)
BID = 945731
milliw
Ich habe das Problem das mein Rolladenmotor in oberer Endlage, also wenn die Rollade bis zum Anschlag nach oben gefahren wurde, nicht automatisch abschaltet.
Wenn ich dann den Motor über die Steuerung nicht abschalte brummt der Rolladenmotor ganze Zeit und wird auch sehr sehr warm.
Was kann da für ein Defekt vorliegen.
BID = 945743
winnman
Endlagenschalter nicht richtig eingestellt / Endlagen eingelernt?
BID = 945746
Hallo, habe es durch den Tausch der Pole am Kondensator geschafft die Abschaltung der Endpunkte so zu erreichen, das bei AB Richtung der Motor bei Endlage abschaltet. Auch wenn ich mal kurz mit der Hand gegehalte dann schaltet der Motor ab. Jedoch habe ich bei AUF Richtung das Problem das der Motor bei Erreichen der Endlage nicht abschaltet und ganze Zeit brummt.
Jetztmeine Frage, ich dachte das man einen Kondensator anschliessen kann wie man will, also ohne Plus oder Minuspol. Habe es aber trotzdem gemacht um oben beschriebene Sache zu ermöglichen. Vielleicht hat es aber auch ne andere Ursache. Liegt der letzte Fehler das in AUF Richtung der Motor nicht abschaltet vielleicht an dem Kondenstaor oder ist die automatische Endabschaltung am Rolladenmotor kaputt.
Kondensatir wurde gewechselt, da der alte defekt war. Jedoch hat der neue Kondensatoir nicht die gleiche Kapazität. Komme jetzt gar nicht mehr weiter!!!
Nein falscher Motorkondensator! Aber darauf wurde der TE in seinem anderen Beitrag schon hingewiesen! Aber wie so immer Lesen und Denken sind da Schwachpunkte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Dez 2014 16:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459172   Heute : 14543    Gestern : 20435    Online : 277        22.11.2026    18:18
