Spannungsteiler als Behelfs-Pre-Out?
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsteiler (2708)
BID = 945359
Mr_Mxlptlk
da mein Vollverstärker keine Pre-Out-Buchsen hat und ich trotzdem gern einen Aktiv-Subwoofer anschließen möchte, muss ich die Spannung des verstärkten Signals so wandeln, dass die Eingangsstufe des Sub damit klarkommt. Bei meiner Recherche bin ich immer wieder über 'Spannungsteiler' gestolpert. Genau für meinen Zweck werden dort Widerstandsschaltungen gezeigt, die universell einsetzbar sein soll. Unter anderem bietet die Firma Teufel einen 'Spannungsreduzierer' an, der für knapp 8 Euro verkauft wird.
Und hier hört mein Verständnis auf: Ein solcher Teiler kann doch gar nicht universell einsetzbar sein, da die Ausgangsleistungen der Verstärker nun mal unterschiedlich sind. Es ist sicher ein Unterschied, ob ein Verstärker 20 oder 200 Watt Leistung bereitstellt. Somit müsste die Spannung entsprechend steigen und der 'Spannungsreduzierer' nach oben hin die Grätsche machen, da der Strom wohl zu hoch wird.
Das verstärkte Signal hat bei 50 W Leistung und 8 Ohm Last etwa eine Spannung von 20 Volt. Die Last am Eingang des Aktiv-Subs ist ja nun viel höher (gut 10 kOhm) - da müsste dann ja ein irrsinniger Strom fließen, wenn die Spannung reduziert wird.
Oder liege ich völlig/total falsch?
Danke vorab,
Tom
Tom
BID = 945360
Denk mal nach P=U*I Die Leistung ist nicht nur von der Spannung abhängig! und R= U:I was passiert wohl mit dem Strom wenn du an eine konstante Spannung einen größeren Widerstand anschließt!
Edit: Lesen und verstehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Dez 2014 12:26 ]
BID = 945368
Mr_Mxlptlk
Sorry - ich weiß nicht worauf du hinauswillst. Die Frage ist ja, ob so ein Teil, wie es von Teufel angeboten wird, universell einsetzbar ist oder ob die Belastbarkeitsgrenze der Widerstände nicht irgendwann erreicht ist.
Tom
BID = 945370
Das Teil nennt sich Spannungsteiler nicht Leistungsteiler! Ob der Verstärker nun 5 W oder 5000W hat ist völlig uninteressant. Die Ausgangsspannung nicht der Ausgangsstrom des Verstärkers wird herunter geteilt!
BID = 945373
Mr_Mxlptlk
Hm - heißt das, dass das Teil in jedem Fall (also: egal, wieviel Leistung der Verstärker bringt) die Eingangsstufe des Sub NICHT überfordert/übersteuert?
Tom
BID = 945374
Mit der Ausgangsleistung steigt natürlich auch die Spannung. Daher kommst du irgendwann an einem Punkt, an dem der Eingang des Subwoofers möglicherweise übersteuert wird.
Wie kommst du auf diesen Unsinn? Der Spannungsteiler kann entsprechend hochohmig ausgelegt werden, dann fließt kein irrsinnig hoher, sondern ein unheimlich kleiner Strom.
Leider macht teufel zu dem Teil keine technischen Angaben, daher hilft nur testen und evtl. zurücksenden.
Da du eh zwei davon brauchen wirst, kannst du auch den etwas besseren Adapter von denen nehmen, Der hat Pegelregler und es gibt sogar technische Daten dazu. Maximal 2x100W.
Für mehr hilft dir dann der professionelle Bereich weiter. Reichen die 3000W? http://www.thomann.de/de/behringer_ultradi_di600p.htm
BID = 945375
Mr_Mxlptlk
Nun (hüstel) - Denkfehler
Ich befasse mich nicht zu häufig mit diesen Themen.
Danke für Deine Einschätzung zum Thema und für den Link. Ich denke mal, ich werde zu der teureren Lösung greifen.
Tom
Tom
BID = 945380
Reicht denn ein Kanal? Normalerweise benötigt man diese Lösungen in Stereo. Oder ist das irgendein Surroundset mit passivem Subwoofer? Dann werden die Dinger von Teufel reichen.
Bei der DI-Box solltest du an passende Adapter denken, die Eingänge sind als unsymmetrische Klinke, der Ausgang als symmetrische XLR-Buchse ausgelegt.
BID = 945382
Mr_Mxlptlk
Nee, klar. Stereo brauchts schon. der Aktivsub macht daraus dann ein Summensignal. Aber der 'bessere' Adapter von Teufel kann ja Stereo. Ansonsten braucht man von der Kabelpeitsche 2 Stück.
Tom
Tom
BID = 945399
bluebyte
Endverstärker benötigen üblicherweise so etwa 1V zur Vollausteuerung (zum genauen ausrechnen kannst du ja mal im Manual des Verstärkers nachschauen).
Wenn dein Vollverstärker also 20 V liefert, brauchst du einen 1:20 Spannungsteiler. (ungefähr)
Damit der Spannungsteiler (fast) unbelastet bleibt, nimm einen 1kOhm und einen 47 Ohm Widerstand und schalte in wie im Bild zu sehen zusammen.
bluebyte
BID = 945419
BlackLight
An dem Ding von Teufel sind zwei Potis drin. Da kann man dran drehen.
BID = 945427
Aber nur an der Stereoversion. Die Monoversion ist ein Stecker mit 2 offenen Aderenden.
BID = 945440
Murray
Da ist vll. auch nur ein Widerstand in Reihe drin.
Der Preis dafür ist ja nicht schlecht ...
BID = 945454
Mr_Mxlptlk
Wie hoch würdest du die Leistungsaufnahme der Widerstände dimensionieren? 0,5 W? 1 W?
Tom
Tom
BID = 945455
rasender roland
Kann man ausrechnen.
0,5 Watt reicht dicke.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315155   Heute : 9934    Gestern : 12485    Online : 800        16.11.2026    18:26
