Leuchte Esstisch selber bauen
Serverzeit: 18 11 2026  05:24:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 946116
Servus100
Ich habe vor eine Leuchte über unseren Esstisch selber zu bauen.
kurze Zusammenfassung.
In einem Alu U-Profil (unten offen) soll eine T5 Leuchstoffröhre montiert werden.
Betrieben über ein EVG das jedoch hier keinen Platz findet.
Das EVG solte an der Decke in einem Edelstahlkasten (wenn ich denn mal einen finde :-() sitzen.
Nach unten soll nur ein transparentes Kabel gehen.
Dies müssten dann ein 4-adriges Kabel sein, das sich in dem U nach 2 links 2 rechts zu den Fassungen der Röhre aufteilt.
Nun meine Fragen.
Ist das so baubar, oder sind die Leitungswege der Zuleitungen EVG zu Leuchte begrenzt?
Welchen Querschnitt sollte die Adern haben?
Was wäre sonst noch zu beachten?
Nett wenn wer helfen kann.
LG
Martin
BID = 946121
Die Leitungslängen sind begrenzt, i.d.r. auf 1 bis maximal 2m.
BID = 946124
rasender roland
Die EVG die ich bisher gesehen habe hatten einen Aufdruck mit
der Längenangabe auch welche Seite mit dem langen Ende.
Das EVG sitzt ja meist nicht mittig von der Röhre.
Inwieweit man von den Angaben abweichen kann weiß ich nicht.
Rasender Roland
BID = 946193
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Warum Leuchstoffröhre? Warum nicht LED-Röhre? Dann kann das EVG entfallen, du brauchst nur zwei Adern, und sparst nebenbei noch Strom.
MFG Andy
BID = 946246
Servus100
Möchte ein up & down Leuchte haben. Bei der LED Röhre geht alles nach unten.
Nur nebenbei, wie schließt man die eigentlich an?
Hat ja auch die Pins links und rechts?
BID = 946248
Corradodriver
Eine Seite Phase, andere Seite Null, direkt vom Netz. Ohne Starter, ohne EVG....
MFG Andy
BID = 946249
Servus100 hat am 10 Dez 2014 21:27 geschrieben :
Und wie soll da eine T5 Leuchtstoffröhre nach oben Strahlen?
Ein U Profil ist nur nach einer Seite Offen
BID = 946252
Servus100
Nicht wenn man oben drei Öffnungen rein macht.
BID = 946255
Servus100
bei 4 Pins nur 2 Kabel?
Belegung
L1 L2 R1 R2 ?
Könnte ich da parallel einen LED Streifen als up-light oben drauf kleben und vom gleichen Kabel aus gehen.
Dann hätte ich kein großes EVG unterzubringen
BID = 946256
Corradodriver
Du wirst das schon amchen...
Meine nächste Wohnzimmertischlampe wird wohl so ähnlich wie die hier aussehen...
http://ecx.images-amazon.com/images/I/61p2i0LOwPL._SL1000_.jpg
Die Idee find ich super...
MFG Andy
BID = 946258
Sagt dir ein Abstrahlwinkel von 120 bis 160 Grad nach unten etwas? Und das dein U-Profil auch innen verspiegelt werden kann sagt dir natürlich nichts!
Alle aktuelle LED Röhren haben die Anschlüsse auf einer Seite die andere Seite ist intern nur gebrückt! Aber bevor du dir darüber Gedanken machst achte darauf ob die Röhre mit Fassung überhaupt in dein U-Profil passt!
Edit : für den LED-Streifen benötigst du wieder ein passendes Netzteil! In den LED Röhren ist das Netzteil schon eingebaut!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Dez 2014 22:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Dez 2014 22:03 ]
BID = 946261
Servus100
der mit den kurzen Armen hat am 10 Dez 2014 21:58 geschrieben :
Was soll mir dieser sinnlose Kommentar denn jetzt helfen???
Abstrahlwinkel geht auch bis 240°, nur was soll das nach oben helfen??
Und verspiegeln hilft auch voll um Licht zur Decke zu bekommen!
und was mir was sagt, wirst du wissen. Is klar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Servus100 am 10 Dez 2014 22:09 ]
BID = 946264
Ach ja schon mal etwas von Reflektion gehört ? Die Röhre wird so montiert das sie nach oben strahlt durch die Reflektion wird dann das Licht an die Seiten und nach unten Reflektiert. Als Spiegel eignet sich zb einfache Alufolie!
Hier mal die Beschaltung der aktuellen LED Röhren als Bild
Edit da du eh 2 Röhren verwenden willst kannst du diese dann auch gegeneinander Etwas verdreht einbauen, so hebt sich ein etwaiger Schatten unter den Röhren auf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Dez 2014 22:26 ]
BID = 946265
Servus100
Danke für die Schaltung.
Liegt hier 230V an der Lampe an?
Mit Netzteil in der Lampe?
Gibts da keine mit 12V?
BID = 946266
Nein den die 12 V DC müssen ja auch erst aus der Netzspannung 230V AC gewonnen werden.
Ja das Netzteil für die LED -Röhren ist in der LED Röhre schon eingebaut. Denn aus den 230 V Wechselspannung muss eine Gleichspannung erzeugt werden. LED funktionieren nur mit Gleichspannung Und der Strom durch die LED muss begrenzt werden!
Edit: wie wäre es wenn du mal nach 230V LED-Röhren googelst?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Dez 2014 22:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332872   Heute : 2432    Gestern : 12669    Online : 1157        18.11.2026    5:24
