Miele WaMa Novotronic W916 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unwucht beim Schleudern Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 944685
perl Ehrenmitglied
Defekt : Unwucht beim Schleudern
Gerätetyp : Novotronic W916
S - Nummer : 00/12370188
FD - Nummer : -keine-, angeschafft 1993
Typenschild Zeile 1 : Typ W916
Typenschild Zeile 2 : Nr 00/12370188
Meine Frau berichtet mir, dass ihre WaMa zunehmend unwuchtiger schleudert.
Sie ist deshalb schon seit geraumer Zeit mit Drehzahlvorwahl zurückgegangen, weil die Maschine sonst wandert.
Gestern nun habe sie nochmals auf 450/min reduzieren müssen, danach käme nur noch 0.
Sonst sei die Maschine ok.
Ich habe mir das an der leeren Maschine oberflächlich angesehen und den Eindruck gewonnen, dass die Trommel ziemlich ungedämpft in axialer Richtung schwingen kann, während mir in axialer Richtung die Aufhängung ziemlich steif zu sein scheint.
Aufhängung, Schwingungsdämpfer oder der Unwuchtsensor ?
Was/wie kann ich weiter testen/vorgehen, oder ist die Ursache bei der 21 Jahre alten Maschine schon klar?
BID = 944714
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Schwingungsdämpfer wahrscheinlich ausgeleiert.
Test: Obere Maschinenabdeckung abnehmen, Waschbottich kräftig und weit nach unten drücken und ruckartig loslassen. Der Bottich darf vertikal nicht bzw. nur minimal nachschwingen (wie beim Auto die Stoßdämpfer).
Schwingt der Bottich nach müssen die Dämpfer erneuert werden.
Übrigens: Die Unwuchtkontrolle erfolgt elektronisch über die Drehzahl des Motors.
Alois
BID = 944722
perl Ehrenmitglied
Danke schonmal!
Wie bekomme ich die obere Maschinenabdeckung am einfachsten ab?
Die Verhältnisse sind etwas beengt, und da die Maschine z.Zt. auf einer Euro-Palette steht, würde ich sie nur ungern bewegen.
BID = 944725
Je eine Schraube links und rechts außen am Deckel lösen, dann Deckel nach hinten und oben abziehen.
Alois
BID = 944832
perl Ehrenmitglied
Danke, es ist ganz einfach, wenn man weiß wie!
Ich habe diesen Test jetzt einmal durchgeführt und bin zur Überzeugung gekommen, dass die Dämpfer in Ordnung sind.
Danach habe ich bei abgenommener Deckplatte im Leerlauf einmal bis zur höchsten Schleuderdrehzahl getestet und dabei keine Besonderheiten festgestellt.
Die Trommel allein läuft bis zur höchsten Drehzahl sehr ruhig mit minimaler Vibration, und es gibt auch sonst keine Auffälligkeiten.
Beim nächsten Test mit einigen kg nasser Wäsche sah das ganz anders aus: Die Maschine beschleunigte direkt auf die Schleuderdrehzahl, was heftige Vibrationen des Bottichs zur Folge hatte, die sich auch auf das Gehäuse übertragen haben (eben weil die Dämpfer wohl i.O. sind).
Früher hatte die Maschine beim Auftreten von Unwucht stets die Drehzahl reduziert um die Wäsche neu zu verteilen, und das machte sie dieses Mal nicht.
Da du schreibst, dass Unwuchten über die Motorsteuerung erkannt werden, vermute ich, dass dort die Ursache des Problems zu suchen ist.
Es sollte mich nicht wundern, wenn ich auf der Platine kleine vertrocknete Elkos fände ...
Vielleicht kannst du mir noch einen Tipp geben, wie ich die Platine ausbauen kann, ohne mit Hammer und Meißel die Drehknöpfe abzuschlagen.
Gerne will ich auch versuchen daran zu denken vorher den Netzstecker zu ziehen.
BID = 945666
perl Ehrenmitglied
Verrät mit bitte jemand der Wissenden, wie ich die Platinen der Steuerung ausbauen kann?
Irgendwie scheint da ein Schwenkmechanismus vorhanden zu sein, so dass man leicht dran kommt, wenn die Frontblende entfernt ist.
Leider ist es mir noch nicht gelungen diese Blende zu entfernen.
3 Schrauben am Einspülfach hatte ich gelöst und auch die 3 Rastnasen der Blende ausgehängt, aber irgendwie hängt sie trotzdem rechts fest, und das liegt nicht an der stählernen Rastfeder ganz rechts.
BID = 945671
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Vorderfront öffnen. Ist in den FAQ beschrieben.
Tommi
BID = 945753
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
höre auf an der Elektronik rumzupfriemeln und wechsle die Stoßdämpfer.
Dann sieht man weiter.
BID = 947375
perl Ehrenmitglied
Dann sieht man weiter. |
Wirst wohl Recht haben.
Die beiden blauen liegend angeordneten Elkos (47µF 25V) hatten etwas hohe ESR-Werte um 1 Ohm, aber eine Erneuerung hat leider nicht geholfen.
Die anderen Elkos waren ok, und auf der Prozessorplatine befindet sich nur ein unverdächtiger Tantal-Elko.
Also werden wohl doch die Schwingungsdämpfer i.A. sein.
Gibt es dafür eine Bestell-Nr. und evtl. eine Montageanleitung?
Ich habe gelesen, dass eine eine exakt wagerechte Aufstellung der Maschine wichtig sei.
Ist das wirklich kritisch, oder genügt Augenmaß?
BID = 947390
driver_2 Moderator
Sag ich doch.....
Also ich kenne keinen der Stoßdämpfer i.A. stecken hat. Ich gehe davon aus, daß sie verschlissen sind. Gibt es beim Miele Händler für ~60€ das paar. 4500826 ist die Teilenummer. Nach öffnen der Schwenkfront, die 4 Sechskantmuttern lösen, Stoßdämpfer tauschen.
Ist das wirklich kritisch, oder genügt Augenmaß? |
Also ich sehe kein Haus, das am Hang schräg gebaut wird. Dann wird sich Miele schon was dabei gedacht haben, die Füße höhenverstellbar mit Gewinde einzubauen.
Es ist immer wieder faszinierend, wie sich Hilfesuchende hier den Tipps der Ratgeber widersetzen, völlig planlos dran rumwursteln mit der Gefahr weitere Fehler einzubauen und sich im Kreise drehen, statt den Fehler zu finden, zu beheben und zu Ende zu kommen.
BID = 947391
prinz. Moderator
Einspruch
Tut dirden Gefallen und nimm die 2102799 das bischel
Mehr Geld wirst Du wohl haben oder baust Du auch die billigsten Dämpfer in dein Auto?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 947432
driver_2 Moderator
Einspruch zurück.
Für ein Gerät diesen Alters sind die Reibungsdämpfer vollkommen ausreichend.
Da muß ich mit den hydraulischen Stoßdämpfern das Gerät nicht vergolden. Sind in den letzten Jahren überproportional teuer geworden !
BID = 947574
Tom-Driver Inventar
Zitat : driver_2 hat am 21 Dez 2014 12:14 geschrieben :
| | Es ist immer wieder faszinierend, wie sich Hilfesuchende hier den Tipps der Ratgeber widersetzen, völlig planlos dran rumwursteln mit der Gefahr weitere Fehler einzubauen und sich im Kreise drehen, statt den Fehler zu finden, zu beheben und zu Ende zu kommen. |
Auch wenn Du in der Sache womöglich recht haben wirst - Du weißt schon, WEN Du hier beschimpfst, oder?
Neben seiner Ehrenmitgliedschaft im Forum glänzt "perl" nicht nur mit einem kaum zu übertreffenden Universalwissen in allen Bereichen von Technik, Physik, Chemie, Elektronik usw., sondern er weiß sich auch stets höflich und gewählt auszudrücken (solange er nicht angepöbelt wird - aber oft auch gerade dann...).
Wenn er sich hier nun mal mit Problemen herumschlägt, die nicht ganz in seiner Wissenswelt angesiedelt sind, reicht es sicherlich, ihm die Lösung klar aufzuzeigen - der flapsige Kommentar (siehe Zitat) ist in meinen Augen unangebracht.
Ich glaube kaum, daß jemand wie perl irgendwann irgendwo "völlig planlos herumwursteln" und sich dabei "im Kreise drehen" würde.
Meine Meinung. (auch wenn perl darüber vermutlich nur milde lächelt...)
Und Basta.
Grüßlis,
TOM. |
BID = 947604
perl Ehrenmitglied
Jetzt hast du es mir aber gegeben!
Das würde ich irgendwann vielleicht auch sagen, aber es gibt evtl. ja noch andere Ursachen, die zu beheben für mich naheliegender sind.
Wie gesagt, habe ich geprüft, dass die (leere) Trommel in vertikaler Richtung nicht nachschwingt.
Horizontal allerdings wackelt sie wie ein Lämmerschwanz, aber das ist ja möglicher Weise normal.
Jedenfalls kann ich den knappen Antworten nichts anderes entnehmen.
Und dann ist da die Frage, weshalb die Maschinerie überhaupt Drehzahlen erreicht, bei denen die unwuchtige Trommel ein beängstigendes Theater veranstaltet.
Wenn es eine funktionierende Unwuchterkennung gibt, dürfte das ja nicht passieren, selbst wenn die Schwingungsdämpfer verschlissen sind.
Vielleicht verrät mir freundlicher Weise noch jemand, wie viele dieser Dämpfer da drin sind, sonst müsste ich erst wieder den Kram auseinander- und wieder zusammenschrauben, nur um das nachzusehen.
Außerdem wüsste ich gerne, ob die genannten Bestellnummern einzelne Dämpfer kaufen, oder einen kompletten Satz.
P.S.:
Welche Art von Dämpfern hat denn der Hersteller eingebaut?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Dez 2014 3:34 ]
BID = 947605
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316936 Heute : 11717 Gestern : 12485 Online : 304 16.11.2026 21:40 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5,1351120472
