Suche bestimmten Potentiometer
Serverzeit: 23 11 2026  01:53:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentiometer (915)
BID = 944590
chongo
Hallo Leute,
ich suche ein Drehpoti welches von 50 - 150 Ohm einstellbar ist. Dazu sollte es noch min. 2W aushalten.
Suche schon ewig im Netz, evtl. hat jemand eine Ahnung wo ich so etwas bekomme.
Gefunden hätte ich diesen, aber bei dem ist mir der von - bis Bereich nicht ersichtlich steht nur 100 Ohm da.
http://www.conrad.at/ce/de/product/.....=list
Bin wie ihr sicher schon gemerkt habt noch nicht so bewandert mit Elektronik.
Danke für eure Hilfe
BID = 944591
sub205
Wenn du eines mit 100 Ohm hast, prima! Schalte noch einen 50 Ohm-Widerstand davor, schon hast du einen Einstellbereich von 50-150 Ohm
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 944592
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Edit: , zu langsam...
Hi und willkommen,
dieses Poti ist von (etwa) 0 Ohm bis 100 Ohm (+-10%) einstellbar, mit linearer Kennlinie, also bei halbem Weg halber Widerstand. Dazu in Serie noch einen 50 Ohm Widerstand (47 Ohm ist der übliche Wert) mit mind.2W und du hast genau das, was du willst: Poti auf Linksanschlag->50 Ohm, Poti auf Rechtsanschlag -> 150 Ohm.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 24 Nov 2014 10:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 24 Nov 2014 10:37 ]
BID = 944593
chongo
Ach so simpel, wieso ich da nicht selbst darauf gekommen bin.
Danke für den genialen Tipp
BID = 944594
chongo
Achja noch eine Anfängerfrage. Wieso sind auf dem Drehpoti 3 Anschlüsse?
Sollten da nicht wie bei einem normalen Widerstand nur zwei sein? Welchen Sinn hat der in der Mitte?
BID = 944596
Her Masters Voice
wozu brauchst du ein Poti wenn du nichtmal weisst wie son Teil funktioniert?
BID = 944602
chongo
Wie oben erwähnt brauche ich einen Poti um den Widerstand zwischen 50 - 150 Ohm zu regulieren. Ich bastel gerade etwas mit einer 9V batterie rum und hätte gerne ein Poti angeschlossen. Aber dieser hat nicht wie der normale Widerstand den ich kenne 2 sondern 3 Anschlüsse..
Ich habe schon erwähnt das ich ein Elektronik Neuling bin...
Deswegen noch einmal die Frage wieso 3 Anschlüsse?
Danke
BID = 944603
Maik87
Der Poti hat von dem einem zum anderen äußeren Anschluss einen Widerstand von 100Ohm. Der mittlere Anschluss ist der Kontakt des verstellbaren Abnehmers. Je nach Stellung der Schraube ändern sich die Werte zw. mittleren und äußeren Kontakten. Mitte gegen links gemessen + mitte gegen rechts gemessen = links gegen rechts gemessen
BID = 944614
simi7
wenn ich hier lese "9V Batterie" und "2W-Poti", da drängen sich mir schon Fragen auf.
Was willst du denn machen? Vielleicht können wir dir vor einem Fehlschlag schon Tipps geben.
BID = 944626
Das Potentiometer,das Voltmeter und das Amperemeter haben mit dem (der)Meter rein gar nichts zu tun!
BID = 944630
Du kannst auch den mittleren und einen der äußeren Anschlüsse kurzschließen und hast ein zweipoliges Potentiometer.
Oder du lässt einfach einen der äußeren Anschlüsse unbeschaltet, kommt aufs gleiche hinaus.
Was das ganze werden soll, würde mich auch mal interessieren. 2W und 50Ω entsprechen einem Nennstrom von , und den macht eine 9V Batterie nicht sehr lange mit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Nov 2014 17:27 ]
BID = 944671
Rial
Potentiometer
BID = 944674
Potenzmeter
BID = 944695
chongo
Sorry eine 12V Autobatterie habe ich.
Ich bin am basteln.
Also ich habe quasi einen Miniaturweidezaun. Eisendraht quasi wie bei einem Wrestling Ring gespannt. Maße 1m x 1m ca.
Dadurch soll ca. 100 - 200 mA fließen. Die Stärke möchte ich mit einem Potentiometer zwischen 100 und 200 rauf und runter regulieren.
Das ganze hängt an einer 12V Autobatterie.
Die nächste Anforderung ist noch, dass der Strom in Impulsen abgegeben wird. Also 300ms Strom 700ms kein Strom z.B. Aber dafür habe ich noch keine Idee wie ich das machen könnte.
Vielleicht gibt es ja hier auch Ideen was ich da basteln könnte bzw. evtl gibt es einen fertigen Impulsgeber der das kann?
BID = 944696
rasender roland
Wem willst Du denn damit erschrecken ?
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468000   Heute : 1370    Gestern : 22017    Online : 691        23.11.2026    1:53
