Steckertyp (Ford Transit) Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Steckertyp (Ford Transit) Suche nach: steckertyp (36) |
BID = 944038
Baetschela Gelegenheitsposter
Beiträge: 57 Wohnort: Monzelfeld
vielleicht kann mir jemmand weiterhelfen.
Kennt rein zufällig irgendweg diesen Steckertyp:
Die Stecker sind in einem Ford Transit verbaut und führen zu den Lampen im Laderaum. Leider haben diese keinen Schalter, daher will ich den nachrüsten. Und bevor ich die Kabel aufschneide versuche ich hier mein Glück.
Besten Dank und viele Grüße
BID = 944851
Deneriel Schriftsteller
Beiträge: 981 Wohnort: Westmünsterland
Besser spät als nie:
Derartige Stecker sind meistens Herstellerspezifische Anfertigungen. Mittlerweile haben sich ein paar Typen ganz gut verbreitet, aber der Großteil ist immer noch spezial, besonders und nur bedingt zu bekommen. Und wenn, dann meist nicht in Einzelstückzahlen.
Wo ist denn das Problem mit den Lampen? Die im Laderaum sollten eigentlich mit den Türkontaktschaltern gekoppelt sein, d.h. bei geschlossener Tür hilft dir der Schalter auch nicht, einschalten kannst du sie damit dann trotzdem nicht.
Die Rundkontakte benutzt Ford seit der Jahrtausendwende nur noch vereinzelt, Seitdem sind zunehmend die flachen Kontaktzungen üblich.
Und die Bauform ist eigentlich eher noch ein Relikt aus den 80ern oder frühen 90ern. Da wurden die im Bereich der Motorsteuerung eingesetzt. In den 90ern liefen diese Stecker schon aus.
Um die Kontakte einzeln zu entnehmen kannst du das rote Plastikteil vorsichtig raushebeln.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194467913 Heute : 1282 Gestern : 22017 Online : 268 23.11.2026 1:45 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.06636095047
