schnell viele dcdc Wandler vergleichen? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
schnell viele dcdc Wandler vergleichen? |
BID = 944617
Tellek Gerade angekommen
Hallo Zusammen,
ich möchte schnell und möglichst einfach dcdc Wandler vergleichen können, ohne viel rumsuchen zu müssen. Gibts dafür Tabellen, Tools oder etwas Vergleichbares? Interessant wären für mich step-up-down Wandler ICs mit bis zu 40V Eingangsspannung und bis zu 15V Ausgangsspannung.
Danke!
Euer Tim
BID = 944621
BlackLight Inventar
BID = 944623
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
bei RS kannst Du auch im Webshop viele Suchfilter setzen. Wenn die Daten gut eingegeben wurden kannst Du sie dann in der Suchergebnis-Tabelle vergleichen.
BID = 944765
dl2jas Inventar
Ich möchte auch gern schnell und viel!
In erster Linie kommt es darauf an, wofür Du die Dinger benutzen willst.
Ist das klar, kann man überlegen, ob DCDC-Wandler überhaupt sinnvoll sind.
Je nach gewünschter Anwendung kann man sich einige Nachteile einhandeln, nicht nur meist eher geringe Lebensdauer.
Ist die Frage allgemein gestellt oder suchst Du nach einer Lösung für eine spezielle Anwendung?
DL2JAS
BID = 944778
Hallo zurück,
schnell und viel - und am besten nix zahlen. Normalerweise hasse ich das immer wenn mir so ein Kunde kommt, sorry jetzt ist es mir selber passiert..
Die Frage ist allgemein gestellt. Ich bin auf der Suche (am besten nach einem online Tool) nach einer ziemlich umfassenden Datenbank. Es ist schon so wie du sagst, es kommt natürlich darauf an wofür ich das benutzen will. Die Suche nach IC Bauteilen kann schon sehr zu einer Detektivarbeit ausarten, daher die Frage wies andere machen.
Beim Suchen und rumfragen bin ich auch auf farnell gestoßen (danke oben nochmal für den Tipp), http://www.pololu.com/ und http://www.dcdcselector.com/de wobei ich bei http://www.dcdcselector.com/de die größte Datenbank mit den besten Filtermöglichkeiten gefunden hab.
Also für den Fall das jemand das selbe Problem hat.
Hat jemand eine noch bessere Adresse gerne her damit!
Grüße
Tim
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194468102 Heute : 1474 Gestern : 22017 Online : 290 23.11.2026 2:03 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0790050029755
