Solid-State Relais statt Schütz? Suche nach: relais (22669) schütz (1710) |
Problem gelöst
BID = 944297
Gregor77 Neu hier
ich schalte über ein Relais einen 230V-Motor an und aus.
Der Motor hat eine Leistung von 900 Watt und hat einen Kondensator.
Beim Anziehen wird die Kraft auch gebraucht.
Als ich das baute habe ich extra ein dickes Relais gewählt:
Finder 66.22.8.230.0000
Ich brauche 2x Ein.
Heute hörte der Motor dann nicht mehr auf zu drehen, nachdem die Steuerspannung für das Relais nicht mehr da war... ungünstig.
Als einziges relevantes Bauteil für die Störung kommt nur das Relais infrage.
Ich habe es geöffnet, und siehe da, die Kontakte sind verklebt.
Also geht das nicht mit dem Relais, soweit klar.
Dann wäre ein Schütz sicher die richtige Wahl.
Wobei bei der geringen Leistung auch ein Hilfsschütz reichen würde?
Bitte diesbezüglich um Rat.
Und noch eine Idee, denn Schütze sind im Wohnbereich doch recht auffällig.
Kann ich auch Solid-State Relais nehmen?
Zum Beispiel so eins:
Solid-State-Relais, U: 600V, IT: 8,0A, Ift: 8mA (Reichelt)
Schaltspannung:600 V AC
Schaltstrom:8 A
Davon dann 2 Stück.
Ist billiger als ein Schütz und viel viel leiser.
Was haltet Ihr davon?
Viele Grüsse,
Gregor
BID = 944308
Wenn es dir schon die Kontakte des Relais das für 1500W bei Einphasenmotoren ausgelegt ist verschweißt, dann wird sich wohl das SSR ehe du Mist sagen kannst verabschieden.
Und Schütze sind in der Hausinstallation durchaus anzutreffen!
Mein Tip GHE3491402R0006 ESB 40-20 230V AC/DC Von ABB mit 24 A Das sollte Deinen Motor evl sogar überleben!
BID = 944310
Kleinspannung Urgestein
Blöde Frage:
Warum keinen Triac?
BID = 944333
Gregor77 Neu hier
der mit den kurzen Armen hat am 21 Nov 2014 00:30 geschrieben :
Die SSRs gibt es wohl auch für Leistung, zum Beispiel
http://www.opto22.com/site/pr_details.aspx?cid=4&item=240D45
Wie ich das sehe ist das für meinen Einsatz reichlich dimensioniert.
Und komplett beschaltet.
Funken kann es nicht geben (oder nur 1x).
Meinung dazu?
Ja, das kann man sehr deutlich hören.
Das macht einen guten Eindruck, danke für den Tip.
An ein Installationsschütz hatte ich nicht gedacht.
Bei solchen scheint die Lautstärke ein Kriterium zu sein.
Sehr wahrscheinlich nehme ich genau das Ding.
Ich muss ja nicht unbedingt Experimente machen.
Aber warum es nicht mit SSRs gehen soll wüsste ich schon gern.
Die werden in der Industrie ja schliesslich auch verwendet um hohe Lasten zu schalten.
Gregor
BID = 944334
Gregor77 Neu hier
Kleinspannung hat am 21 Nov 2014 00:43 geschrieben :
Blöde Frage:
Warum keinen Triac?
So blöd finde ich die Frage nicht...
Wie müsste das denn damit aussehen?
Was spricht dagegen?
Gregor
BID = 944347
Das Gleiche wie bei SSR ! Und du wirst da Schwierigkeiten bekommen beim 2 poligen schalten! Motoren haben nun mal die dumme Angewohnheit bis zu 8 fachen Nennstrom beim anlaufen zu ziehen und vor allem beim Abschalten können die dir Induktionsspannungen bis weit an die 1000V bringen!
BID = 944355
Gregor77 Neu hier
Hmm, in meinem Anwendungsfall bleibt wohl wirklich nur ein Schütz.
War ja eh schon so beschlossen.
Aber wie funktioniert das zum Beispiel in einem Frequenzumrichter?
Darin habe ich noch nie Schütze donnern gehört.
Gregor
BID = 944357
Da sind meist Leistungsmosfets als Schalter eingesetzt. Diese werden sehr schnell ein und ausgeschaltet und vor allem haben die auch eine teils sehr umfangreiche Schutzbeschaltung. Bei DC funktioniert ein Triac nicht, da er auch beim Abschalten der Steuerung bei DC nicht selbst sperrt. (Der Haltestrom wird nicht unterschritten) SSR sind meist für AC ausgelegt und DC geeignete sind selten.
BID = 944371
Offroad GTI Urgestein
| | Der Motor hat eine Leistung von 900 Watt |
Das ist ja erst mal nur seine Nennleistung, kann es sein, dass er überlastet wird?
| | Wie müsste das denn damit aussehen? |
Etwa so: http://www.sos.sk/a_info/resource/d/moc304x.pdf
Wobei es ratsam ist, auf ein fertiges Modul, wie du es schon verlinkt hast, zurückzugreifen.
Bei einem Schütz kannst du zwei Strombahnen in Reihe schalten. Bei einem evtl. zu ergänzenden Motorschutzschalter musst du es sogar.
BID = 944381
Gregor77 Neu hier
| | Der Motor hat eine Leistung von 900 Watt | Das ist ja erst mal nur seine Nennleistung, kann es sein, dass er überlastet wird? |
Nein, da ist noch reichlich Luft.
Beim Anlauf musser allerdings sofort arbeiten und läuft nicht nur frei.
Ja, normalerweise ist das, was es fertig gibt, effektiver.
| | Bei einem Schütz kannst du zwei Strombahnen in Reihe schalten. |
Guter Hinweis.
Denn ich habe statt des empfohlenen 40A Schütz mit 2 Kontakten nur eins mit 63A und 4 Kontakten bekommen.
Dafür aber sehr viel günstiger.
Damit kann ich auf Nummer übersicher gehen wenn die 4 Kontakte alle für dieselbe Leistung ausgelegt sind.
Für die 2 übrigen Kontakte habe ich sonst keinerlei Verwendung.
Oder ist das Quatsch?
Gregor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gregor77 am 21 Nov 2014 18:29 ]
BID = 944405
Mit einem 63 A Schütz kannst du schon ausgewachsene Motoren schalten! Dazu kommt noch das ein Schütz in der Regel eh 2 Kontaktflächen je Pol hat, im Gegensatz zu einem Relais wo nur ein Kontakt betätigt wird.
BID = 944422
Ich muss noch mal blöd fragen:
900W ist ja kein Hexenwerk,jeder Saugstauber hat mehr.
Und da drin ist auch nur ein Triac,kein 63A Schütz.
Wo ist mein Denkfehler???
BID = 944424
Bei der 2 poligen Abschaltung die funktioniert bei einem Triac oder einem SSR nicht, da wird nur einpolig geschaltet.
Ich brauche 2x Ein. |
BID = 944607
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Es gibt auch Drehstrom-Halbleiterrelais!
Drin ist auch nichts weiter als Triac(s).
Natürlich gibt es auch geeignete Modelle für induktive Lasten, nulldurchgangsschalter etc.
such mal bei Phoenix Contact nach "Halbleiterschütz".
