Miele WaMa Novotronic w904
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu Wenig Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic w904 --- Zu Wenig Wasser
Suche nach Miele Novotronic w904
BID = 942275
grimmlin
Defekt : Zu Wenig Wasser
Gerätetyp : Novotronic w904
Hallo Freunde,
ich suche vergeblich in diesem und in anderen Foren nach dem Widerstandswert der Magnetvetile für den Wasserzulauf.
Erstmal das Problem:
Beim Einschalten der Waschmaschine leuchtet beim Einlaufen des Wassers das Rote Lämpchen (Zulauf prüfen) auf.
Wir haben den Ablauf gereinigt, ohne Erfolg!
Beim Zulauf haben wir die Magnetventile im Verdacht. Es kommt zwar Wasser an, jedoch nur 0,9 L Wasser pro Minute. Nach etwa 2 min. schaltet sich dann das Rote Lämpchen dazu und die Maschine startet den Waschgang nicht!
Die Düsen und Schläuche des Zulaufs wurden auch von Kalk befreit. Das Wasser welches aus den Düsen (Magnetventil) strömt ist nicht sauber, sondern es schwimmen Sandpartikel drinnen eventuell Kalk.
Achtung: Wird Wasser Manuell (zusätzlich) in die Trommel gegeben, dann startet die Maschine und der Waschgang beginnt!!
Der Widerstandswert der Magnetventile beträgt bei allen drei Ventilen ca. 3,7 Ohm. Da alle Widerstandswerte gleich sind glaube ich zu wissen, das die Magnetventile funktionieren sollten.
Was könnte noch sein? Magnetventiele verdreckt?
Wie kann ich die Ventile öffnen und reinigen?
Wenn mir jemand helfen könnte wäre ich dankbar
Beste Grüße
Grimmlin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grimmlin am 29 Okt 2014 13:23 ]
BID = 942277
www.absenger.net
Der Widerstand der Ventile kann niemals 3,7 Ohm betragen. Wenn dem so wäre würde sofort der Sicherungsautomat auslösen.
3,7 kOhm sollten es in etwas sein.
Trotzdem wird zumindest eines der Ventile defekt sein, da offenbar die Durchfluss menge zu gering ist.
Mach folgenden Test:
Schläuche vom Einspülkasten abmontieren, die elektrischen Stecker von allen drei Ventilen abziehen und dann jeweils einzeln mit Netzspannung anspeisen. Wasser aus den Schläuchen in ein passendes Gefäss laufen lassen.
So kannst du feststellen, ob und welches der drei Ventile defekt ist.
Wenn aber ordentlich Wasser kommt, dann die Schläuche wieder am Einspülkasten montieren und wieder getrennt alle 3 Ventile testen.
Kann auch sein, dass die Düsen verstopft/verkalkt sind.
Alois
BID = 942280
grimmlin
Hallo Alois,
danke für deine Antwort, das ist erstmal ein Anfang.
Die Widerstände betragen 3700 Ohm, sorry falscher Messbereich einfach mal Faktor 1000 daneben.
Hättest du noch Daten zum Volumen das pro Min. fließen sollte. Wie geschrieben, bei uns kommen nicht einmal 900ml Wasser pro min. in die Maschine.
Beste Grüße
Grimmlin
PS: Wenn die Widerstände in Ordnung sind, deutet immer mehr auf eine verstopfung der Düse hin.
Weü jemand wie ich an die Düse kommen kann?
BID = 942282
www.absenger.net
Ok. Da kommt viel zu wenig Wasser. Mach mal den Test, wie von mir vorgeschlagen, dann hast du den Fehler schon sehr eng eingegrenzt.
Alois
BID = 942302
grimmlin
haben gerade alle düsen angefahren und Ergebnis :
Kaputte Hauptdüse: 480ml / min
2. ventil: 6 L / min
3 Ventil: 11L / min
also werde ich ein neues Zulaufventil besorgen müssen.
Besten Dank für deine Hilfe. Das war heute ein Tag arbeit an der alten Miele Maschine
Immerhin weiß ich jetzt wie eine Waschmaschine funktioniert.
Beste Grüße
Grimmlin
BID = 942303
www.absenger.net
Na siehst du.
Wenn du Probleme bei der Beschaffung der neuen Ventileinheit hast, kannst dich gern per PM an mich wenden.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494649   Heute : 11212    Gestern : 16862    Online : 241        24.11.2026    13:51
