Siemens SpüMa SD13GT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülprogramm dauert lange
Serverzeit: 28 11 2026  11:31:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD13GT1S --- Spülprogramm dauert lange
Suche nach Siemens SD13GT1S Siemens SD13GT1S
BID = 942033
krk0
Defekt : Spülprogramm dauert lange
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD13GT1S
S - Nummer : SF24A260/08
FD - Nummer : FD8111
Typenschild Zeile 1 : SF24A260/08
Typenschild Zeile 2 : FD8111
Typenschild Zeile 3 : SD13GT1S
heute ist mir aufgefallen, dass das "normale" Spülprogramm wesentlich länger als sonst braucht. Daraufhin habe ich mich ein wenig belesen und habe folgendes überprüft:
  • Spülmaschinenarme drehen sich
  • Zulaufsieb frei
Letztlich ist mir auch aufgefallen, dass die Spülmaschine das Wasser nicht erhitzt (wenn ich die Spülmaschine anstelle und 1 Minute nach Wasseinlauf öffne, ist das Wasser komplett kalt). Kann das die Ursache für die längere Spülzeit sein?
Was kann ich überprüfen, um die Ursache zu finden?
Vielen Dank schon mal und beste Grüße
BID = 942045
derhammer
1. Kannst du 1 Minute nach Wasserzulauf nicht verlangen, das das Wasser heiß ist, da erst später mit dem Heizen begonnen wird.
2. Wie hoch ist der Wasserstand?
3. Eimertest gemacht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194591110   Heute : 5289    Gestern : 22985    Online : 362        28.11.2026    11:31
