AEG SpüMa 45_2 DF6 04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: |30 Aquastop?
Serverzeit: 28 11 2026  11:46:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 45_2 DF6 04 --- |30 Aquastop?
BID = 941494
Albert2002
Defekt : |30 Aquastop?
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 45_2 DF6 04
S - Nummer : 32775257
FD - Nummer : PNC 911 232 508 01
Typenschild Zeile 1 : FAUTOMATICA
mein Geschirrspüler hat vor ein paar Tage seinen Dienst mit der blinkenden Fehlermeldung |30 quittiert. Wenn ich versuche ihn zu starten, dann bricht er nach kurzer Zeit mit der gleichen Fehlermeldung ab. Die Pumpe läuft weiter.
Ich habe mir die Wanne angesehen, die ist trocken.
Aus der Maschine heraus führt ein Kabel in den Zulaufschlauch des Eltek 100390xx Aquastop. Hier konnte ich bei unterbrochener Stromzufuhr zur Maschine keinen Widerstand messen. Messbereich bis 20k
Hier bin ich aber auch schon am Ende. Muss ich einen Widerstand messen können? Wenn ja, wie hoch?
Was wäre der nächste Sinnvoll Schritt, den ich machen könnte?
Danke für's lesen und Hinweise!
Albert
BID = 941497
derhammer
Messe doch mal, ob Spannung am Ventil anliegt...
BID = 941551
Albert2002
Wie macht das am meisten Sinn? Unten am Stecker in der Maschine? Das Ventil selber scheint mir in dem Kunststoff eingeschweißt zu sein.
BID = 941911
Albert2002
Ich habe mal gemmessen. Unten am Stecker kommen aus der Maschine rund 220 V an. Darauf hin habe ich den Aquastop Schlauch ausgebaut. Den Schlauch am Wasserhahn und über Fremdstrom versucht das Ventil zu schalten. Hat leider nicht funktioniert.
Wenn ich das Funktionsprinzip nicht völlig falsch verstanden habe, müsste doch das Ventil beim anlegen einer Spannung öffnen? Das heißt im Umkehrschluss, das das Ventil defekt ist?
Damit komme ich zu meiner nächsten Frage: Wo bekomme ich ein ELTEK 100390.51 Auqastopventil?
BID = 941930
derhammer
Aquastop defekt. muss erneuert werden
BID = 941987
Albert2002
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194591305   Heute : 5484    Gestern : 22985    Online : 401        28.11.2026    11:46
