Bosch WaMa wfl 246t
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft aus
Serverzeit: 29 11 2026  09:41:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch wfl 246t --- Trommel läuft aus
Suche nach Bosch
BID = 940963
ieku
Defekt : Trommel läuft aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : wfl 246t
Hallo Community,
mein Mitbewohner brachte vor knappen drei Wochen seine Bosch WFL236T mit in die WG. Nach dem wir einige Wäschen erfolgreich absolvierten, entschied sich die Maschine gestern Abend im Laufe einer Kochwäsche dazu auszulaufen. Heute versuchte ich es mit einer normalen 40°C Wäsche erneut und als die Maschine wieder auslief schraubte ich die hintere Abdeckung ab. Im Anhang ist ein Foto des Innenlebens. Ungefähr dort, dort wo die orangenen und das gelbe Kabel zusammenlaufen ist das Leck - also vermutlich am unteren Rand der Trommel. Bemerkenswert fand ich, dass das Wasser in einem gut 5mm breiten, recht runden Strahl aus der Trommel floß. Kann das ein einfaches Dichtungsversagen sein? Von Heute auf Morgen?
Oder kann es auch was anderes sein, ein Schlauch, den ich so nicht sehe, der sich gelöst hat? und wie käme ich für eine genauere Untersuchung an die Stelle heran? Der Boden ist am Rahmen festgenietet, auch die Seitenwände scheinen nicht verschraubt zu sein, jedenfalls finde ich keine Schrauben. Vielleicht kennt sich ja wer mit Bosch-Waschmaschinen aus...
Freue mich auf Antworten, Erik
BID = 940966
Genauere Angaben zum Austrittsort könnten nicht schaden, ebenso das nachliefern der fehlenden Pflichtangaben. Der Hinweis neben den Feldern ist durchaus ernst gemeint.
BID = 941029
ieku
Ich war zu blöd einen Edit Button zu finden, deshalb so:
Ich weiß nicht ob es das Typenschild ist, aber auf der Rückseite klebt ein Sticker eines Elektronik-Verkäufers mit den Angaben:
E-Nr. WFL246T/ 11 FD 8102 703759
Dann diverse Leistungsangaben
Type M813 IPX4 Made in Germany
WFL246T 451020223743037599
Auf der Rückseite der Steuerungsplatine klebt außerdem ein Strichcode mit der Nummer 5WK51337 04 und glaubt man dem Stempel auf der Trommel müsste das Gerät vom 22.02.2001 sein.
Mehr habe ich leider nicht gesehen, was irgendwie spezifizieren wirkt.
Außerdem habe ich mir grad nochmal die Füße gewaschen und ein Live-Foto gemacht (Im Anhang)
EDIT: Jetzt finde ich seltsamerweise einen Knopf, aber nicht für den ersten Beitrag... Ich habe zusätzlich noch eine 100% ansicht angehangen, anhand des schärfeverlaufs kann man sehen, dass das wasser nicht aus der schraube gelaufen kommt, das leck muss weiter hinten liegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ieku am 15 Okt 2014 18:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ieku am 15 Okt 2014 18:29 ]
BID = 941031
derhammer
Könnte der Behälter sein oder die Heizung. ist schlecht zu sehen.
BID = 941032
ieku
[quote]
ieku schrieb am 2014-10-15 18:22 :
BID = 941033
derhammer
Front demontieren
BID = 941034
ieku
derhammer hat am 15 Okt 2014 18:26 geschrieben :
Kannst du mir eventuell sagen, wo man die Maschine zerstörungsfrei öffnen kann, um das zu sehen? Oder müsste ich da erst die Trommel ausbauen?
Für die Heizung spräche die Tatsache, dass das Leck seit einer Kochwäsche (90°C) existiert. Kann die Dichtung geschmolzen sein? Und wenn ja, kann man das mit Silikon oder Klempner-Dicktband wieder in Ordnung bringen?
BID = 941040
ieku
So, offen hab ich sie, hoffentlich bekomm ich sie auch wieder zu...
1. Das sollte die Heizung sein oder?
2. Kann es sein, dass das schwarze eine Dichtung ist, die eigentlich in der weißen Fassung verankert sein muss, aber offensichtlich heruasgerutscht ist?
BID = 941042
derhammer
Ist die Stelle. Mutter in der Mitte lösen und bis zum Ende des Gewinde drehen. Dann die Heizung komplett neu einsetzen. Mutter festziehen. Dichtung gibts es nicht einzeln, sondern nur mit Heizung.
BID = 941044
ieku
Gibt es eine elegante Könner-Lösung den zylinderförmigen Gummi-Lappen von der vorderen Abdeckplatte mit Tür zu lösen, sodass ich vernünftig an die Heizung herankomme? Und meinst du die Mutter in der Mitte der Heizung oder eine andere, die ich im Moment noch nicht sehe? Wenn du die an der Heizung meinst, muss ich selbige wohl mit Gewalt ins Gehäuse drücken? Oder gibt es auch da einen Trick?
BID = 941045
derhammer
Welchen Gummilappen?
BID = 941046
ieku
diese Dichtung, keine Ahnung, wie das Teil in der Fachsprache heißt:
BID = 941049
derhammer
Also..
Die FENSTERMANSCHETTE kann man lösen, in dem man das Fenster öffnet und den Spannring löst, der die Manschette an der Front festklemmt. Danach kann die Manschette gelöst werden.
BID = 941052
ieku
Nach dem ich jetz auch das Prinzip der Heizungs-Dichtung verstanden habe, frage ich mich, ob es gewollt ist, dass sich der linke Rand der Heizung immer herauszieht, wenn ich die Mutter festziehe (Bild). Ich habe schon mit einem Schraubenschlüssel gegengedrückt beim Festziehen, aber die Seite kommt trotzdem immer raus. Ich kann auch keine großartigen Verformungen an dem "Konterring" am anderen Ende der Schraube oder am Gehäuse erkennen. Ist das im Toleranzbereich? Ich muss immer ans Schleudern mit 1000U/min denken...
BID = 941063
rasender roland
Für mich sieht es so aus als wenn die Heizung schief eingesetzt ist.
Meist ist in der Trommel noch eine Art Halterung in die die Heizung
eingeschoben wird so das das Ende der Heizschlange fixiert ist.
Halte die Heizung beim Einführen in die Trommel mal in Richtung
Trommelwand dann sollte sie auch gerade drinnsitzen.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 15 Okt 2014 23:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609433   Heute : 6944    Gestern : 16750    Online : 519        29.11.2026    9:41
