Siemens WaMa WM14E4G3 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI löst sofort raus Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Siemens WM14E4G3 --- FI löst sofort raus Suche nach Siemens |
BID = 941210
Destroya Gerade angekommen
Defekt : FI löst sofort raus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14E4G3
bei unserer 4 Jahre alten Siemens WM14 E4G3 löst der FI sofort nach Betätigung des Drehrades zur Programmauswahl - und damit dem Einschalten der Maschine - aus. Es ist also nicht erst nötig, dass ich erst das entsprechende Programm starte.
Der Wäschetrockner funktioniert problemlos an der gleichen Steckdose, daran kann es also schonmal nicht liegen. Schließe ich die Waschmaschine an eine andere Steckdose außerhalb des Bades (ohne FI-Absicherung) an, so kann ich sie ebenfalls einschalten.
Ich habe schon ein bisschen im Forum gestöbert und habe den Heizstab als potentielle Fehlerquelle mehrmals gefunden. Den werde ich auch gleich mal ausbauen. Aber kann der in diesem Fall überhaupt in Frage kommen? Der FI löst ja sofort nach dem Einschalten aus, bevor ein Programm gestartet wurde...
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank für die Hilfe!
Alex
BID = 941214
derhammer Urgestein
Heizung ist schon mal gut..
Abklemmen reicht aber erstmal aus. Einfach beider Stecker links und rechts abziehen. Grün gelb dranlassen
BID = 941216
eben mal die Heizung abgeklemmt und siehe da... der FI fliegt nicht mehr raus! Wird wohl ein Haarriss drin sein. Jetzt muss ich nur schauen, wo ich eine neue Heizspirale schnell bekomme!
Alex
BID = 941226
derhammer Urgestein
Hast PM
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609444 Heute : 6955 Gestern : 16750 Online : 208 29.11.2026 9:42 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,210339069366
